Mistubishi Lancer 2006 - podświetlenie przycisku trójkąta w kabin
rafall.nn 11 Lut 2014 22:20 5226 4
  • #1 13291042
    rafall.nn
    Witam, mam Lancera 2006, i niedawno spaliła mi się żarówka w przycisku "trójką". przedtem po naciśnięciu tego przycisku mrugała, a podczas włączenia świateł również delikatnie świeciła. teraz nic takiego nie ma miejsca. Bezpieczniki sprawdziłem, więc myślę że jest spalona.
    Moje pytanie brzmi, czy ktoś ma pojęcia jak tam się dostać?? żeby wymienić tą żarówkę??
    cefaloid
    Klimatyzacja automat czy ręczna?
    Niestety musisz zdemontować:
    - radio
    - listwę wokół radia (spinki)
    - ramkę wokół liczników (śruby)
    - wtedy odsłonią się śruby trzymające listwę z tym przyciskiem i zegarkiem
    - wtedy wyciągasz listwę a z niej wyłacznik
    Trochę roboty jest...
  • #3 13349162
    rafall.nn
    A czy wiesz może jaka żaróweczka tam siedzi wewnątrz? bo nie chcę później z rozebranym kokpitem szukać konkretnej :)
  • #4 13352384
    cefaloid
    Niestety nie pamiętam już dokładnie który rozmiar, ale tam masz wszędzie takie (wszystkie rozmiary są używane):
    Ona jest tam montowana bokiem więc led może się nie nadać.
    Na forum mitsumaniaki jest opis demontażu ze zdjęciami...
  • #5 13623414
    rafall.nn
    Dla wszystkich zainteresowanych, choć post dość stary to jednak sam na niego odpowiem.
    Przycisk świateł awaryjnych tzw trójkąt w Mitsubishi lancer jest podświetlany żarówką widoczną na poprzednim poście, pierwsza z lewej. Aby się do niej dostać są dwie możliwości.
    1. tak jak pisał cefaloid, rozebrać znaczną część deski rozdzielczej, poodczepiać plastiki, itd.
    2. metoda znacznie prostsza, i mniej czasochłonna, mianowicie:
    -wyciągamy radio
    -wkładamy szczupłą dłoń do otworu po nim
    -kierujemy się ku górze, tam jest kabel oraz cały przycisk trójkąta, wystarczy złapać go palcami za zatrzaski po obu stronach i wyskoczy do przodu.
    Wówczas wymiana jest banalnie prosta rozłączamy przycisk od kostki, tylko trzeba uważać na sprężynkę, wymieniamy żarówkę i wszystko składamy z powrotem
    By lepiej zobaczyć przycisk od wewnątrz, można wymontować półkę na drobiazgi od strony pasażera.
    W załącz przesyłam zdjęcie trójkąta by zobaczyć gdzie są zatrzaski Mistubishi Lancer 2006 - podświetlenie przycisku trójkąta w kabin
