VW Passat B4 - brak prądu między stacyjką a rozrusznikiem, co sprawdzić?
Matush211 11 Lut 2014 23:09 10920 5
  • #1 13291265
    Matush211
    Zwracam się o pomoc, ponieważ kończą mi się pomysły. Problem polega na tym,że rozrusznik w samochodzie po przekręceniu kluczyka w ogóle nie kręci, kontrolki się świecą , radio, wszystko inne śmiga. Rozrusznik kręci przy bezpośrednim zwarciu przy akumulatorze, natomiast przy zwarciu za stacyjką już nie. Prąd ginie więc gdzieś między stacyjką a rozrusznikiem. Sprawdzałem na załączonym schemacie i widać tam ,że przewód ( czerwono-czarny) , który idzie do rozrusznika w przypadku skrzyni manualnej nie ma po drodze żadnego przekaźnika. Jedynie widać ,że idzie coś do alarmu, ale nie wiem czy to może być przyczyną. Wtyk do rozruszniku siedzi solidnie na przewodnie więc tam też raczej prąd nie ucieka. Proszę o jakieś pomysły, ponieważ już na czwartek potrzebny mi samochód :cry:
  • #3 13291433
    Matush211
    Też o tym na początku myślałem, ale złączyłem kable za kostką czerwony z czerwono-czarnym i bez reakcji. Sprawdziłem kontrolką i prąd pokazywał się w kablu czerwono-czarnym. Natomiast już przy rozruszniku w tym kablu nie było prądu.
  • #4 13291460
    lucifer13
    To może jakimś trafem ten kabel został uszkodzony, jeżeli możesz sprawdź czy ma przejście.
  • #5 13295370
    lucifer13
    Może masz zamontowany alarm z przekaźnikiem który odcina rozrusznik i ten przekaźnik padł.
  • #6 13295745
    andrzej20001
    Złączka w okolicach akumulatora. Kabel czerwony z czarnym paskiem.
