Jak bezpiecznie wygłuszyć plastikową obudowę silnika w dostawczym?
sharan9 12 Lut 2014 00:14 6039 6
  • #1 13291455
    sharan9
    Witam. Mam problem z wygłuszeniem silnika ( czyt. Plastikowa obudowa w kabinie ). Chce wygłuszyć tą obudowe i pokryłem ją warstwą wygłuszającą z passata b2( w środku jest jakaś wełna). Warstwa ta znajduje się w odległości 8-10cm od silnika (bezpośrednio; nie poprzez żadne pokrywy itp.
    Nasuwa się pytanie czy to się nie zapali jak silnik się nagrzeje ?
    Drugie pytanie, dla bezpieczeństwa czym można by to obić, aby zmniejszyć ryzyko zapalenia się. Najlepiej w jakiś domowy sposób ( łatwy i niedrogi . Myślałem nad folią aluminiową, ale wątpie że to się nada.
    czekam na podpowiedzi, z góry dziekuje
    https://www.google.pl/search?q=maska+passat+b...maski-passat-b3-CID5-ID2xRI9.html%3B615%3B461
    Link do tego wygłuszenia które zastosowałem, tylko musiałem to pociąć na kawałki, że ulokować dobrze w mojej obudowie.
  • #2 13292184
    slavwek.ie
    Nie ma obaw że to wygłuszenie się zapali, bo przecież dedykowane jest do komory silnika w Passacie.
    Na wierzch pokrywy (od wnętrza kabiny) wykleił bym matami bitumicznymi i dał na to warstwę maty filcowej z bitumem:
    Dla dekoracji można sobie to powlec jakąś tkaniną tapicerską.
    @Błażej, poprawione :yes:
  • #4 13292887
    slavwek.ie
    Generalnie do komór silnikowych też są specjalne samoprzylepne maty tłumiące, ognioodporne, niekoniecznie trzeba stosować wygłuszenia maski, które w sumie niewiele daje.
  • #5 13292983
    sharan9
    Wiem. Upatrzyłem już sobie 2 maty, tylko zobaczę czy te coś dadzą bo są grube strasznie. Jakieś 30mm ( nie jestem pewiem czy to od golfa ) ale coś tewgo typu jak na zdjęciu.
    Nic z tej waty nie wyjdzie bo za gruba i już stwardniała i nie wygnie jej dobrze. Ale kupiłem zestawy :
    Mata GMS-010B ( od strony silnika http://allegro.pl/show_item.php?item=3946562511
    Mata z tapicerką ( na plastikową osłone w kabinie ) http://allegro.pl/show_item.php?item=3950814848
    Te nie wiem czy coś dadzą, ale pójdą na drzwi, ściane grodziową, podłoge, nadkola,progi -----> http://allegro.pl/show_item.php?item=3941921175
  • #6 13294854
    slavwek.ie
    Te ostatnie zdecydowanie za cienkie (tylko 2mm) a dawanie wielu warstw jak opisuje sprzedawca mija sie z celem.
    W sumie, żeby uzyskać zamierzony efekt najlepiej byłoby wykleic najpierw matami bitumicznymi a nastepnie dac maty filcowe z warstwą bitumiczna.
    Przerabialem temat u siebie w aucie.
    Nie próbuj wkładać mat filcowych do wnetrza drzwi, wychodujesz gigantyczną wilgoć a w następstwie rdzę.
  • #7 13294925
    sharan9
    O i już dobra rada.A drzwi to mam ładne. :D :D Tą ostatnią matę kupiłem ze względu na cene, a zawsze coś da do wyciszenia. Lepsza napewno niż nic. Dlatego nią wyciszam podłogę i ścianę grodziową ( może wyglądu nabierze bo brudna z olejów i pęknięta :D )
