HP L1940 - Zasilacz Benq 48.L1G02.A00 - Brak podświetlenia
_MANTIS_ 12 Lut 2014 10:44 2637 2
  • #1 13292130
    _MANTIS_
    Znalazłem już kilka tematów z podobnym problemem na tym forum, lecz mój problem nie zniknął po zastosowaniu proponowanych wskazówek.
    Na początku monitor a raczej podświetlenie włączało się na 2sekundy i gasło na dwie, i tak w kółko.
    Wymieniłem elementy zaznaczone na zielono na zdjęciu, czyli:
    - 4 tranzystory C5707
    - 2 tranzystory J598
    - 2 kondensatory MKT 330nF/160v
    Monitor zaczął działać prawidłowo, lecz po kilku dniach znowu zaczął szwankować, tylko teraz zachowuje się trochę inaczej. Czasem się włączy i działa nawet cały dzień, czasem po kilku godzinach się wyłączy a czasem w ogóle nie chce się włączyć. Po włączeniu monitora ekran na chwile się zapali, słychać wtedy jakby odgłos syczenia i po chwili zgaśnie oraz przestanie syczeć.
    Dodam jeszcze że jeden tranzystor wtedy strasznie się grzeje (zaznaczyłem go czerwoną strzałką). Dodam jeszcze, że tranzystory J598 zastąpiłem IRF9540 (takie doradzili mi w elektronicznym) i nie wiem czy to dobrze.
    03041957
    Jeśli na płycie są kondensatory elektrolityczne firmy Elite, proponował bym je przemierzyć, bo lubią wysychać bez rozdymania, następne, co trzeba sprawdzić to świetlówki, często upalają się przewody przy ich końcach, to zazwyczaj wiąże się z rozebraniem matrycy.
  • #3 13550251
    _MANTIS_
    Po wymianie prawie wszystkich kondensatorów problem nie ustąpił.
    Sprawdziłem jeszcze raz tranzystory, które wcześniej wymieniłem i okazało się, że jeden z nich - Q816 (C5707) znów jest uszkodzony. Nie podobały mi się również te IRF9540 (strasznie się grzały) więc wymieniłem je na takie jakie były oryginalnie włożone czyli J598.
    Monitor działa :D już długi czas więc myślę, że będzie dobrze. Tranzystory J598 nie grzeją się tak jak tamte.
    Dzięki za pomoc!
