Fiat Tipo 1.4 AGT LPG - nie odpala na benzynie po wyczerpaniu gazu
michal.fafula 12 Lut 2014 13:44 4740 31
  • #1 13292760
    michal.fafula
    Witam. Mam problem a mianowicie : Jechalem samochodem do miasta, samochod zgasl(skonczyl sie gaz), probowalem odpalic go na benzynie, niestety nie udalo sie. Po zdjeciu pokrywy nad gaznikiem pryslem w gaznik latwopalna ciecz i silnik odpala i gasnie, a gdy probuje na paliwie niestety nie udaje sie. Ktos bylby w stanie pomoc?
    Proszę o wyrozumialosc :)
    jak potrzeba wiecej informacji pytac.
    Dodam ze pare dni temu zostaly wymienione swiece na nowe
  • #2 13292877
    Montrres
    Prawdopodobnie nie jest podawane paliwo. Pompa działa? Wtrysk jest sterowany?
    Sprawdziłeś coś sam?
  • #3 13293643
    michal.fafula
    Pompa dziala, po wyjeciu weza z gaznika przekrecilem stacyjke i paliwo tryslo. Jak sprawdzic czy wtrysk jest sterowany? jak trzeba dodam wiecej fot.
    na wtyczce od cewki znalazlem jeden kabel nie podpiety do niczego, od czego moze byc ? Czy przyczyna moze byc brak napiecia na cewce??
    dodaje zdjecie.
    Na gazie odpala bez problemu, na pb juz nie. Pomoze ktos?
  • #4 13293882
    archaniol40
    Sprawdź czy kabel fioletowo-biały (jeden z dwóch przewodów) dochodzących do wtrysku nie jest pęknięty, szczególnie w miejscu lutowania pod żółtą izolacją.
  • #5 13293948
    michal.fafula
    sprawdzalem i wszystko jest okej, jutro w dzien lepiej sie przyjrze moze cos przeoczylem.
  • #6 13293972
    archaniol40
    Psika paliwo z wtrysku jak kręci się rozrusznikiem?
  • #7 13294144
    michal.fafula
    Tak psika :)
  • #8 13294171
    archaniol40
    Iskra na świecach jest? Podczas kręcenia?
  • #9 13294298
    michal.fafula
    Iskra jest.
  • #10 13294361
    Blicek
    Odpala na samym gazie?
  • #11 13294522
    michal.fafula
    na gazie odpala bez problemu. jedynie ma problem z wejsciem na obroty
  • #12 13296138
    michal.fafula
    Ktos jeszcze doradzi co moze byc tego przyczyna ?
  • #13 13298285
    Blicek
    michal.fafula napisał:
    Tak psika :)
    Albo jest tak, że paliwo nie psika tylko leci cały czas (wryskiwacz stale otwarty, uszkodzenie w sterowniku) i zalewa silnik?
  • #14 13298392
    michal.fafula
    Jak odczepie przewod od paliwa i przekrecam stacyjke paliwo leci, gdy jest podlaczony nie zalewa go w gaznik tak jak by nie bylo sterowania czy cos. Moze miec to jakis zwiazek z sonda ?
  • #15 13298416
    tzok
    Moderator Samochody
    Tak psika :)
    To się w końcu zdecyduj...
  • #16 13298445
    michal.fafula
    Wybacz. Psika bo jest cisnienie, silnika nie zalewa
  • #18 13298632
    michal.fafula
    Wydaje mi sie ze porcjami
  • #19 13301796
    michal.fafula
    Ktos jeszcze cos doradzi czy zamykac temat ?
  • #20 13301846
    Blicek
    Masz byc pewny!
    Na gazie pali, na samostarcie tez.
    Na benzynie nie pali, mimo że wtryskiwacz sika paliwem - wnioski dwa:
    1 - paliwa o dużo za dużo leci.
    2 - paliwa o dużo za mało leci
    Zrób tak, odpalaj na benzynie i dopsikuj samostartem. Jak odpali to znaczy, że punkt 2. Jak nie odpali to po dłuższym kręceniu, wykręć swiecę i zobacz czy zalana - wtedy punkt 1
    Ciśnienie paliwa zmierz!
  • #21 13302430
    michal.fafula
    Robilem jak radzisz i dalej to samo. Cisnienie paliwa jest ok. jutro samochod na hol i zatankuje gazu, ale na gazie na obroty nie wchodzi :/
    Wracajac do kostki na cewce zaplonowej, nie wiesz od czego moze byc ten Kabel ktory wyglada na urwany? nie dopatrzylem sie aby ktorys sie przerwal czy cos.
  • #22 13302462
    Blicek
    Cisnienie paliwa jest ok.:/
    Jakie? Ile Barów? Podpiołeś wogule manometr?
    Robilem jak radzisz i dalej to samo. :/
    Co robiłeś i co dalej to samo?
  • #23 13302533
    michal.fafula
    Tak, podpiolem bylo w granicach 5-5,5Bara. Odpalanie, dopsikanie, puki psikane bylo to chodzil a jak przestalem to gasl
  • #25 13302909
    michal.fafula
    tankowane pare dni temu (max tydzien)
    Moze ty tylko moja "teoria" ale wydaje mi sie jak by to bylo cos nie tak ze sterowaniem tego wtrusku
  • #26 13309384
    michal.fafula
    Ktos cos doradzi jeszcze ?
  • #27 13314933
    michal.fafula
    Mnóstwo wyswietlen i nikt nie pomoze ? najmniejsza rada moze cos zdzialac.
  • #28 13315240
    Montrres
    Może ty tylko moja "teoria" ale wydaje mi się jak by to było coś nie tak ze sterowaniem tego wtrysku
    Może jest szerokie i głębokie. Wszystko na ten temat zostało już powiedziane... Na samostarcie pali, a sam nie chce. Co jeszcze chcesz żeby Ci ktoś napisał... "Sprawdź sterowanie wtrysku"?
  • #29 13315331
    Blicek
    Rozumiem, że to ciśnienie pompowane na "pałe"? Tzn manometr wpięty prosto do przewodu paliwowego? Sprawdź jeszcze jakie jest ciśnienie na przewodzie zapiętym do korpusu wtryskiwacza - wpinasz trójnik i manometr (a tak na szybko, to zaciśnij kleszcze tzw. "morsy" na przewodzie powrotnym paliwa i spróbuj odpalić). Możliwe, że regulacja ciśnienia nie działa - mało prawdopodobne, ale jedyne co mi przychodzi na myśl oprócz sterowania.
  • #30 13317282
    michal.fafula
    Sprawdze to dopiero kolo piatku. Jakis jeszcze pomysl co do sprawdzenia ?
    Myslalem ze forum jest to pytania, pomagania a nie do krytyki. Dzieki.
