HDD Switch - Bezpieczne podłączanie i odłączanie dysków SATA II
struz007 12 Lut 2014 15:54 2508 4
  • #1 13293254
    struz007
    Chciałbym zrobić prosty switch do dysków twardych sata ale mam wątpliwości czy ten schemat zadziała. (zignorować proszę wszystko to co jest w ramkach "HDD")
    Kilka pytań odnośnie budowy:
    1) Ile maksymalnie z jednego molex'a można podłączyć dysków twardych SATA II?
    2) Czy podłączenie dysku bez zasilania przy jednoczesnym podłączeniu do płyty głównej nie uszkodzi dysku? - niby nic nie powinno się stać ale, zasłyszałem gdzieś, że takie podłączenie szkodzi dyskowi.
    3) Co stanie się jeśli włączę\wyłączę dysk poprzez switch podczas pracy komputera? -Wiem, że dyski SATA mają hot swap i teoretycznie nic stać się nie powinno, ale wole zapytać. Ewentualnie czy aby wyłączyć dysk trzeba go przygotować? -tak jak np. pendrive przez safely remove hardware\bezpieczne usuwanie sprzętu
  • #2 13294249
    daavid117
    Tyle ile Ci uciągnie linia zasilacza, która wychodzi na przewody i wtyczki molex. Innymi słowy - dużo, bo dysk to pobór rzędu kilku W.
    Nie słyszałem o niczym takim. Dysk bez zasilania po prostu nie działa w ogóle.
    Jeśli mowa o magnetycznych, to głowica zamiast zaparkować po prostu się zatrzyma (np w ruchu), a to według niektórych może przyczyniać się do szybszego zużycia dysku. Poza tym systemy Windows średnio znoszą odłączanie dysków SATA - głupieją przy tym często. Co do odłączania to jeśli w opcjach oszczędzania energii jest funkcja wyłączania nieużywanego dysku po ustalonym czasie, to myślę że powinno dać się jakoś ustawić wyłączanie takiego dysku na zawołanie. Nigdy jednak nie kombinowałem w ten sposób.
    Ile chcesz tak dysków podłączać? Czy nie lepiej przez kieszenie bądź e-sata?
  • #3 13294885
    struz007
    Dziękuję za odpowiedzi rozwiało to trochę moje wątpliwości.
    Ale przy wyłączeniu komputera głowica musi jakoś zaparkować, dlatego zastanawiam się czy nie trzeba dysku jakoś przygotować przed wyłączeniem. BTW Ubuntu miał swego czasu problemy ze zbyt częstym parkowaniem głowicy.
    Owszem da się wyłączyć dysk w ten sposób ale ma to kilka wad:
    1) System może odpalać "wyłączony" dysk co jakiś czas bo aplikacja (np. antywirus) będzie coś potrzebować z dysku. Częste rozkręcanie talerzy nie jest raczej dobre.
    2) Przy włączaniu komputera dysk zawszę się odpali.
    3) Brak separacji pomiędzy dyskami.
    Trzy dyski chcę podłączyć, e-sata odpada -trzymanie dysków poza obudową w moim przypadku nie jest bezpieczne, dzieci biegają i mają dziwne pomysły nieraz ;)
  • #4 13295164
    daavid117
    Nie zrozumiałeś.
    I dlatego napisałem dalej
    Programowo da się go bezpiecznie wyłączyć. Kwestia tylko odpowiedniego narzędzia.
    Powiedz lepiej do czego Ci to, to łatwiej będzie dobrać rozwiązanie. Póki co nie widzę żadnego sensu w przełączaniu dysków, które i tak mają się znajdować w obudowie komputera.
  • #5 13295485
    struz007
    HDD1 System do internetu
    HDD2 System do pracy
    HDD3 Magazyn
    Jeśli korzystam z internetu to drugi i trzeci dysk nie jest mi potrzebny, szkoda żeby pracowały na marne. Dodatkowo zależy mi na separacji dysków, wiadomo jak to wygląda z wirusami. Wyłączenie programowo nic nie daje -w większości przypadków dysk i tak wstaje po pewnym czasie na jakiś czas i później znów gaśnie, albo i nie, jak mu pasuje ;) Problemem są programy działające w tle. Wymazanie literki dysku też nie pomaga.
    Wiem że w disk management jest opcja offline, ale ona tylko dysk ukrywa a nie wyłącza. e-sata odpada, pisałem w poprzednim poście.
    Pogmerałem trochę w sieci i znalazłem rozwiązanie. Kiedy używamy zewnętrznych dysków to robimy tak jak z pendrivem (bezpieczne usuwanie sprzętu), natomiast gdy mamy dysk wewnątrz potrzebny jest zewnętrzny program np. HotSwap!, jednak dysk musi pracować w trybie AHCI.
    Nie rozwiązuje to problemu wstawania dysku podczas włączenia komputera, daje to tylko możliwość bezpiecznego wyłączenia dysku podczas pracy komputera.
