Fiat tipo 1.4 z instalacją gazową nie odpala na benzynie
Wdrl23 12 Lut 2014 17:55 2739 5
  • #1 13293718
    Wdrl23
    Poziom 7  
    Witam posiadam Fiata tipo 1990r silnik 1.4 jedno punktowy wtrysk z siedmio letnią instalacją gazową. Problem jest taki ze nie chce odpalić na benzynie jak przełącze na gaz odpala ale nie wchodzi na obroty.
  • #2 13294050
    bladi02
    A jak odpali na gazie to jak silnik pracuje? szarpie może nierówno chodzi, opisz coś więcej, czy coś ostatnio wymieniałeś
    Jak coś więcej napiszesz to może pomożemy :D :D :D
  • #3 13297211
    Wdrl23
    Poziom 7  
    po odpaleniu na gazie chodzi nie równo i nie wchodzi na obroty. jakieś pare dni temu zostały wymienione wszystkie cztery świece tak pozatym nic nie było przy n im wymieniane czy robione
  • #4 13297743
    bladi02
    Sprawdź czy paliwo dostaje się do wtrysku jaka jest iskra na świecach a rozrząd masz dobry nie przeskoczył ci, wiele może być przyczyn takiego zachowania się silnika :wink:
  • #5 13299226
    Wdrl23
    Poziom 7  
    Rozrząd jest ok. I na gazniku znajduję się jakaś kostka która wydaje mi się ze steryje dostarczaniem paliwa i ona nie dostaję wogulę napięcia
    na tych dwóch kostkach nie ma napięcia podczas kręcenia rozrusznikiem
    Znalazłem jeszcze jakiś nie podłączony przewód przy cewce zapłonowej był on schowany w peszlu który doprowadzał przewody do cewki i teraz nie wiem czy był on gdzieś podłączony czy nie
    Przypomne ze na gazie odpala ale nie wchodzi na obroty po dodaniu gazu chodzi nie równo i szarpie
  • #6 13305418
    Wdrl23
    Poziom 7  
    Czy ten pomarańczowo-biało przewód jest do czegoś potrzebny u mnie był on nie podłonczony
    Pomocy :(
