CARPROG - Adapter A1 nie łączy się po CAN z VW Touran i Audi A6 C6 2004
konrad98-47 12 Lut 2014 18:17 10971 29
  • #1 13293805
    konrad98-47
    witam mam cp z republiki ryżu, mam do was pytanie czy przerabiał ktoś temat z adapterem a1 nie łączy się po canie, wyskakuje błąd connect error,wiem że to chińczyk i zbyt wiele nie robi, próbowałem na vw touran 2004 r i audi a6 c6 2004 r, przeczytałem już dużo tematów na różnych forach ale takiego nie znalazłem, czy miał ktoś podobny problem?
  • #2 13294027
    jurekk55
    Poziom 36  
    Brak elementów , ale zewnętrznie daje obraz urządzenia ,materiał nadaje się do tworzenia fotografii reklamowych
  • #3 13294525
    konrad98-47
    czyli w adapterze a1 brakuje elementów, po otwarciu wygląda że wszystko jest, nie ma tylko wlutowanego rezystora 102 k
  • #4 13295715
    konrad98-47
    których elementów może brakować?
  • #5 13308659
    jurekk55
    Poziom 36  
    Zależy od producenta , uzupełnienie braków nie gwarantuje jednak funcjonalności oryginału.
    Dobre do wprawek w stylu " o so w tym chodzi"
  • #6 13308866
    dafit906
    kup sobie a1+ ori i ruszy do tego "aktualizacje" dla cp i a1 czyli wymiana rezystorow i ktorys z ukladow.
  • #7 13308921
    wloc
    dafi A1+ nie ma do klonów tylko ori
  • #8 13308928
    dafit906
    no tak tak a1+ ori. Z resztą ryżowcy sie śpią hehe
  • #9 13377039
    vwdamian
    W a1 często pada controller can mcp2515 miałem podobny problem po wymianie było ok.
  • #10 13380945
    mako110
    masz kolego problem z zasilaniem w A1 (16pin obd a stabilizator)
  • #11 13381068
    konrad98-47
    zrobiłem 16 a stabilizator i jest tak samo
  • #13 13381917
    konrad98-47
    zrobiłem tak jak w opisie,
    odczytało mi nr zegara producenta vd0 kodowanie odczytało błędy też,
    ale naciskam read immo i wyskakuje attemp 1 i connect error.
  • #14 13398059
    konrad98-47
    czy może być przyczyną że zegar mam na stole podłączony,
    czy to nadal może być a1 źle zrobiony.
  • #15 13851919
    konrad98-47
    cp nie czyta pamięci co to może być?
    bodzio012
    Poziom 33  
    Poczytaj bo na elektrodzie jest na 100% napisane, prócz tego jeden chińczyk tego nie robił tylko kilku, ciężko w 100^ odpowiedzieć ale pomaga wymiana hc, troszkę więcej własnej inicjatywy
  • #17 14289184
    slawek2007.28
    Witam podepnę się do tematu. Kupiłem A1 prawdopodobnie 100% sprawny tak twierdził sprzedający, ale mój CP dalej nie śmiga po CAN posiadam wersje 4,74. I teraz moje moje pytanie czy brakuje czegoś w płycie CP czy to tak ma być, że to nie działa?
  • #19 14289515
    mako110
    Dokładnie ,a coś się pomyśli :D
  • #20 14291182
    konrad98-47
    nie z wszystkimi po can się łączy np z audi a3 8p się nie łączy.
  • #21 14291332
    vwdamian
    To są uroki ryżowych...jeden się łączy drugi nie a niby od jednego producenta:)
  • #22 14292122
    mako110
    Mam oryginała i też lubi być kapryśny :D
  • #23 14292211
    slawek2007.28
    Fotki A1 podeślę w tygodniu, sprawdzałem go pod CORSĄ D 2008r 1,4B. I po wybraniu sterownika po CAN wywala komunikat COULD NOT SEND CAN KWP PACKET.
  • #24 14304489
    slawek2007.28
    Mój A1 jest teraz zrobiony jak ten w załączniku, dalej lipa czekam na zestaw naprawczy. Już sprawdziłem wszystko i zostaje tylko wymiana kontrolera MCP2515, napięcia do małego kontrolera tak samo dochodzą. Zostaje tylko czekać na nowy MCP2515, bo po wpięciu A1 w gniazdo z napięciem MPC2515 mocno się grzeje.
  • #25 14488752
    tedi
    MCP2515 do wymiany problem zniknie jak w większości tematów
  • #26 15159979
    stachu_22
    Miałem u siebie ten sam problem. U mnie wymiana MCP2515 i kwarcu nie pomogła. Dolutowanie rezystora 1kOhm także nic nie zmieniła. Wgrałem FW 4.74, po tym zaczął łączyć się bez problemu po CAN. (wcześniej w CP wymieniłem 74HC125 ale ta wymiana nie wpływała na czytanie po CAN) :)
  • #28 19268327
    Supercross
    ZWERR napisał:
    Car prog 4.74
    Jakim programem można to wgrać?
  • #29 19332194
    damian20a
    Witam jestem nowy w temacie,zakupilem carproga klon i mam taki problem wszystkie testy przechodzi na ok A1 w samochodzie tez tylko nie idzie sie polączyc z licznikiem ani sterownikiem w passacie b6 2008r cos chce sie laczyc bo np.blad w liczniku odczyta ale juz skasowac nie chce licznik resetuje przy laczeniu ale nie odczytuje ani pin ani przebieg,w czym moze problem?pozdrawiam
  • #30 19337306
    Supercross
    Otwierasz zabawkę i widzisz czy wszystko jest polutowany jak trzeba. Mój był bardziej zlepem i wytworem fantazji jakiegoś skośnego człowieczka i poprawa lutów nic nie dała. Wiele się na czytałem o tym i kupiłem zestaw naprawczy ale to też nic nie pomogło więc oddalem do innego elektryka który twierdził ze wszystko się da naprawić ale moja zabawka nie odczytała żadnego licznika
