Witam forumowiczów. Pracują na urządzeniu wiertniczym w poszukiwaniu gazu lub ropy i mam zagadkę odnośnie jednego urządzenia. Dokładnie nazywa się to sito wibracyjne na którym zamontowane są dwa silniki 2,7HP każdy, który ma z dwóch stron wał. Za pomocą sprzęgła podłączone jest to do przeciw wag by odpowiednia część konstrukcji wibrowała. Dokładnie wygląda to tak:
http://www.nov.com/industrial/solids_control/vsm_300_shaker.aspx
Wyżej wymienione silniki są podłączone do jednego falownika: parker AC inregrator 690+ Series. I problem pojawia się gdy chcemy je włączyć, pojawia się komunikat "overvoltage" falownik zaczyna rozpędzać silnik i w pewnym momencie zazwyczaj przy częstotliwości docelowej 67Hz lub czasem niżej wyskakuje błąd. Czytałem w instrukcji że przyczyną tego błędu może być za wysokie napięcie wejściowe, otwarty obwód rezystorów hamujących lub zbyt szybkie wyhamowywanie silnika. No więc na samym początku podejrzewałem sprawę hamowania. Bo jeżeli silnik rozpędza i do chodzi do granicznej zadanych obrotów to by nie przekroczyć ustalonych obrotów delikatnie falownik musi przyhamować ten silnik (to jest tylko moje przypuszczenie jeżeli źle myślę prosił bym o poprawienie mnie.)
Ale pojawił się sposób na uruchomienie tego urządzenia. Na wiertni są duże pompy z dwoma silnikami DC 1000HP każdy. Gdy przynajmniej jedna z tych pomp pracuje czyli te 2 silniki DC to bez problemu włącza się i pracuje stabilnie falownik do silników wibracyjnych.
Zasilanie tutaj mamy z generatorów AC 600V które podawane jest przez SCR do silników DC. Z tej tych samych szyn zbiorczych podłączony jest transformator 600V->480V który zasila między innymi mój problemowy falownik.
Tak że teraz nie mam pojęcia jak się zabrać do usunięcia tej usterki. Może ktoś z Państwa ma pomysł co w takim przypadku zrobić ?
