renault scenic II - Turbina gwiżdże po wymianie
cvirek 12 Lut 2014 20:55 3141 4
  • #1 13294599
    cvirek
    Sytuacja wygląda tak.
    Pojawiły się luzy wzdłużne na turbo.
    Zostało wymienione na regenerowaną.
    Po zamontowaniu delikatnie ale słyszalnie gwiżdże (wyje), najbardziej podczas przyspieszania. Prawie nie słyszalne na jałowym biegu i luzie. Turbo ( to nowe) wyglądało ok, żadnych luzów itd.
    Czy jest możliwa jakaś inna przyczyna niż sprężarka?
    Czy mechanik popełnił jakiś błąd coś nie dokręcił?
    Przejechałem raptem 5km.
    Dodatkowo wyskoczył błąd na 5 biegu Injection Fault.
    Wiem że to błąd wtryskowy, wtryski nawiasem mówiąc były wymieniane miesiąc temu.
    Czy jedno z drugim może mieć związek?
  • #3 13294989
    cvirek
    Nieszczelny ?
    Źle dokręcony?
  • #5 13296076
    korzi91
    Ten błąd w renault nie musi oznaczać tylko wtrysku paliwa. Ja miałem na warsztacie Vel satisa i był błąd "fault in fuel injection" po podłączeniu do komputera okazało się, że winny jest przepływomierz powietrza. Sprawdź dobrze przewody idące do IC od samej turbiny, a także połączenie turbiny z kolektorem, jak i samą turbinę, może jest źle skręcona.
