tak jak w temacie, moduł komfortu wariuje tzn. po odłączeniu i podłączeniu z powrotem aku bardzo długo tykają na nim przekaźniki załączy się oświetlenie, wyłączy itd i dalej loteria, albo zacznie działać albo nie - różnie, jeżeli nie zadziała to jeszcze raz odpinka aku itd. aż do skutku... dodam, że nie działają z tyłu żadne drzwi oraz klapa (przekaźniki na module komfortu sprawdziłem, przejście na cewkach mają). Bezpieczniki sprawne.
Dodam że zrobiłem wszystko to co opisywaliście do tej pory na temat tego modułu.
Gdy moduł tryka sobie przekaźnikami to jest brak komunikacji z nim VCDS'em. Zasilanie modułu sprawdzone żarówami i masa też ok
Co zrobione:
-sprawdzone wiązki przewodów od modułu (spękane delikatnie w przegubie drzwi kierowcy, ale odłączyłem zupełnie tą wiązkę i nadal to samo)
- siłowniki tzn. zamki sprawdzone, przelutowane, a w drzwiach kierowcy praktycznie nowe, wszystkie sprawne (do klapy się jeszcze nie dobrałem)
- moduł komfortu przelutowany
- napięcia na siłowniku tylnym pojawi się przy pierwszym zamknięciu (ok 10V), przy zabawie w zamykanie -otwieranie napięcie zanika kompletnie
Co na to VCDS:
01134 - Syrena alarmu (H12)
77-00 - Wewnętrzne napięcie zasilające
37-00 - uszkodzony
00950 - Silnik zamka centralnego tylnej klapy bagażnika (V53); UNLOCK
25-10 - Niezdefiniowany stan przełącznika - Sporadyczny
00930 - Jednostka zamykająca zamka centralnego z tyłu po lewej stronie (F222)
27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
00931 - Jednostka zamykająca zamka centralnego z tyłu po prawej stronie (F223)
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
35-00 - -
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
37-00 - uszkodzony
Nie mogę znaleźć dokładnego schematu do akurat tego modelu, passat b5 fl 2001 rocznik kombi, elektryczne szyby TYLKO z przodu. Z tyłu korbka.
Moduł komfortu trzy-wtyczkowy: 1C0 959 799 A
Prosiłbym o pomoc, bo męczę się z tym tematem już 3 dzień, gdzie uczepić się jeszcze w szukaniu przyczyny? I ew. schemat pod ten model...
Co zrobione:
Co na to VCDS:
37-00 - uszkodzony
35-00 - -
37-00 - uszkodzony
