ALFA 147/2.0 TS - Błąd wtryskiwacza Nr 2 - wysoki sygnał
kalinski_r 13 Lut 2014 12:00 5961 13
  • #1 13296340
    kalinski_r
    Alfa nie pali na 2gi cylinder. Pod Fes-em wyskakuje błąd P0202 - Wtryskiwacz 2 - sygnał wysoki. Sprawdzałam i zamieniałem wtryski, zamieniałem i wymieniłem cewki.Więc wtryski i cewki odpadają. Ciągle wyskakuje 2-gi wtryskiwacz. Świeca 2 sucha więc paliwa na pewno nie podaje. Na wtyczce ( po zapłonie ) napięcie jest aczkolwiek minimalnie wyższe niż na reszcie. Dodam jeszcze, że kable od wtryskiwaczy mam na tzw. skrętkę ,ponieważ mam uszkodzony emulator wtryskiwaczy ( auto lpg ) który wypiąłem i poskręcałem przewody wtryskiwaczy na szybko. Sprawdziłem przewody wtryskiwacza na ciągłość ( od wtrysków do skrętki ). Nie sprawdziłem tylko od skrętki do ecu. Nie wiem już gdzie jeszcze szukać. Pozostaje już tylko ECU?
  • #3 13297703
    emeryt2
    Brak masy na cewkę tego wtrysku - przewody!!!!
  • #4 13298209
    kalinski_r
    Przewody - WN?
    Przepraszam, wyskoczyłem z tymi przewodami WN ;) Chodzi o cewkę wtryskiwacza oczywiście. Posprawdzam. Dziękuję
    Masa na wtrysku jest prawidłowa. Brak zwarć.Do komputera przejście jest. Na pracującym silniku do każdego wtrysku dochodzi napięcie 10,46V. Do 2giego też. A wtryskiwacz nic nie leje. Ręce mi opadają.
    Może napiszę jak do tego doszło....bo to wskutek moich działań a nie, że czasem gdzieś coś się np. wytarło i zwarło. Auto chodziło bdb. Miałem uszkodzony emulator wtryskiwaczy. Kupiłem drugi używany. Teraz wnioskuję, że musiał być uszkodzony bo nie ma możliwości abym go źle podpiął. Więc podpiąłem jak należy odpaliłem silnik i zaczęły się dziać cuda. Zaczął nierówno pracować , strzelać w kolektor, telepał się. Więc go zgasiłem . Sprawdzam połączenie emulatora. Wszystko ok. Zapaliłem jeszcze raz...to samo. Stwierdziłem, że emulator jest uszkodzony. Rozpiąłem go i podłączyłem instalację po staremu bez emulatora - skręciłem przewody wtryskiwaczy od PB. Odpalam a tu niespodzianka. Chodzi na 3 cyl i nie wkręca się na obroty. Obrotomierz zatrzymuje się na 2100 rpm i koniec. Okazało się, że uszkodził się przepływomierz. Miałem drugi więc zamieniłem i zaczął już kręcić obroty jak należy ale na 3 cylindrach. Stąd też wykluczam zwarcia itp ponieważ to nie był przypadek tylko skutek podłączenia najprawdopodobniej walniętego emulatora. :(
  • #5 13299719
    emeryt2
    Jeżeli masz na cewce wtrysku i plus i masę , to jeszcze sprawdź czy masz kluczowanie.
    Jeżeli jest , to wtryskiwacz za okno!
  • #6 13300444
    kalinski_r
    Nie sprawdzałem kluczowania ale zamieniałem wtryski miejscami i ciągle wychodzi błąd wtrysku nr 2, wsadziłem drugą listwę z wtryskami i też wtryskiwacz nr 2, więc wykluczam wtryskiwacz.
  • #7 13302075
    emeryt2
    To bierz się za sterownik , wcześniej oczywiście PRZEWODY od sterownika do wtrysku - bez emulatora!
  • #8 13306115
    kalinski_r
    Najlepiej to chyba kupić 2gi sterownik i dać do przerzucenia pamięć. Nie wiem czy w mojej miejscowości ktoś da radę go naprawić.
  • #9 13306187
    tzok
    Moderator Samochody
    Łatwiej chyba wymienić drivery wtrysków... ale tak jak piszą - podłącz diodę LED z opornikiem 2-4k lub żarówkę 12V 1W w miejsce wtryskiwacza i zakręć rozrusznikiem.
  • #10 13309900
    kalinski_r
    Sprawdziłem kluczowanie. Na 2gim wtrysku cisza. Ani na kręceniu rozrusznikiem ani na pracującym silniku. Na reszcie wtryskiwaczy kluczowanie oczywiście jest.
  • #12 13310071
    domex32
    Zastanawia mnie czy ta Twoja skrętka nie uwaliła drivera w ECU.
  • #13 13310142
    kalinski_r
    Sprawdzałem żaróweczką 1W. Napięcie do wtryskiwacza dochodzi , nie ma tylko kluczowania ze sterownika. Nie zostaje już nic innego - tylko ECU. Na skrętce było ok, podłączyłem ten dziwny emulator wtryskiwaczy i uszkodziło przepływkę i 2gi wtrysk. Coś nie tak z emulatorem było bo zaczął od razu chodzić jak traktor i strzelał w kolektor a jeszcze był na PB. Wcześniej na jeszcze innym emulatorze też wszystko było ok.
    Otworzyłem ECU........haha pozostaje mi jednak zakup drugiego;)
    Nie wyobrażam sobie coś w nim zrobić ;)
  • #14 13356576
    kalinski_r
    Alfa śmiga jak ta lala :) Wymiana sterownika pomogła. Dziękuję wszystkim za udział w temacie.
