Waga Angel - nieprawidłowe wyświetlanie cyfr na ekranie
delfinek2 13 Lut 2014 15:56 1926 5
  • #1 13297185
    delfinek2
    Witam jak w temacie, stara waga Angel wyświetla nie dokońca prawidłowo:
    górny wyświetlacz pierwsze 2 cyfry
    środkowy - dwie na środku
    dolny drugą i trzecią od końca
    Kable płyta główna - wyświetlacz sprawdzone, optycznie płyta nie ma widocznych uszkodzeń
    Może ktoś już miał taki przypadek
  • #2 13302194
    mawi2
    Witam. Jeśli kable pewne. W Angelach padały przelotki na płycie wyświetlacza. Sprawdź czy płyta procesora nie była zalana. Jeśli masz podejrzenie to sprawdź także na niej przelotki. Następnie - miernik uniwersalny sprawdź połączenia między układami serii 74xx a driverami. Koniecznie sprawdź połączenie bezpośrednio miedzy Driverem a Wyświetlaczem. Chociaż z opisu wnioskuję iż problemem jest brak sygnały pomiędzy 74xx a driverami. Najlepiej jeśli masz oscyloskop to wtedy przeanalizuj wejścia i wyjścia driverów. Pozdrawiam.
  • #3 13303131
    grzeban
    Witam, waga jest stara czy ze starą elektroniką, bo jeżeli starsza elektronika to uszkodzony może być jeden z 4 układów uPA80C lub ewentualnie chociaż rzadziej 74LS138( przyczyną najczęściej zalanie lub uszkodzony przewód wyświetlacza pocięty rurą wysięgnika w dolnej części uchwytu lub zwarty do masy poprzez nakrętkę w górnej części wysięgnika ) W nowszej elektronice jak wyżej przy wysięgniku lub zimne luty na CDM lub uszkodzony w nim uPD16310 . Więcej można powiedzieć jak będziemy wiedzieć jaka to elektronika
  • #4 13309877
    delfinek2
    witam
    Co do samych wag to nie jestem specjalistą ale przewody połączeniowe prześwietlone, połączenia miedzy układem 9490 a m27c64 też, 74LS138 nie wiem jak sprawdzić. Płyta główna ma symbol 611-A00-0521 a elektronika samego wyświetlacza 6124-A00-0161 też niewiem czy to stara czy nowa elektronika, nigdy wagi nie naprawiałem co jedyne to sprzedawałem. dopowiem że z oględzin nie widać aby była zalana aczkolwiek już kiedyś ktoś przyniej majstrował, widoczne śą poprawiane luty 9490 a m27c64
  • #5 13310349
    grzeban
    Witam, nie wiem czy sobie z tym poradzisz, ale jak masz multimetr i jakie kolwiek pojecie o elektronice to ci zapewne pomoże schemat, przejrzyj aplikację uPA80C i 74LS138, Driver podświetla tylko ten segment na który jest wysłany sygnał z procesora poprzez bramki multiplexera 74LS138, ale skoro świecą niepożądane segmenty to jest zwarcie na jednym z układów ( wyższa temperatura lub inne napięcia jak przy pozostałych ) masz po 3 szt. takich samych układów . Postaw coś na wagę i wbij same ósemki i zrób pomiary. Co do określenia wieku elektroniki to masz datę wyprodukowania wagi na tabliczce w SN cztery pierwsze cyfry określają RRMM, w naprawianej wadze masz starszą elektronike z elementów przewlekanych w nowszych budowa modułowa mieszana przewlekane i smd
  • #6 13884910
    delfinek2
    dZięki wszystkim za pomoc temat zamykam, brak czasu spowodował że waga trafiła na półkę może kiedyś jeszcze ją rusze, a może komuś przyda się na części jak co to pisać na pw
