CECHG - PS3 FAT 40 GB: Czy wymiana płyty głównej zadziała bez parowania napędu?
Lucas_16 13 Lut 2014 17:50 2052 7
  • #1 13297639
    Lucas_16
    Witam ostatnio kupiłem PS3 FAT 40 GB i niestety po tygodniu mi padła (miałem tylko 7 dni gwarancji) jednak sprzedający zgodził się zwrócić część kwoty która potrzebna by była do jej naprawy. Ja jednak zaproponowałem inne rozwiązanie - sprzedający ma mi wysłać konsole bez hdd i napędu ze sprawną płytą główną, jest to ten sam model co u mnie czyli jak na moje oko wszystko powinno pasować. Tym czasem jemu wydaje się, że bez parowania napęd nie zadziała.
    I tak się teraz zastanawiam czy w końcu coś z tego będzie czy nie...
    pawel899
    Byłoby dobrze gdyby podesłał Ci ją z elektronika napędu. Jeżeli podłączysz swój napęd, nie będziesz mógł odczytać płyt.
    2konrafal1993
    Parowanie napędu lub elektronika od tamtej płyty inaczej nawet gry pobrane z psn nie zadziałają.
  • #4 13301776
    Lucas_16
    Elektronika od płyty tzn? Ta płytka od napędu tak?
    Napisał, że wysyła konsole CECHG bez napędu, poważnie 2 takie same konsole i napędu nie można przełożyć? Toż to bez sensu po prostu
    Na czym polega to całe parowanie i ile to mniej więcej kosztuje?
    Edit. Jeszcze co do starej płyty głównej to mam pytanie.
    Sytuacja wygląda tak, że konsola uruchamia się niby normalnie (wiadomo najpierw jest jakieś przywracanie po błędach itp.) pochodzi jakieś 2 minuty i zaraz pojawiają się artefakty na całym ekranie i finitio po restarcie już nie odpala (dopiero następnego dnia mniej więcej). Nie wygląda mi to na ylod. Czy zdjęcie ihs i posmarowanie pastą coś by dało? Bo paste już zmieniałem, ale nad ihs ale nic to nie dało
    Postanowiłem zdjąć ten mostek ihs i posmarować jądro pastą. Niestety mostka nie miałem jak przykleić więc dałem go ot tak na pastę i trochę się trzymał.
    Konsola działała normalnie przez jakieś 10 minut później wyłączyła się i czerwone swiatełko zaczęło migać. Teraz dochodzę tylko do momentu wykrywania pada i od razu mryga na czerwono
    2konrafal1993
    1. Tak ta płyta od napędu
    2. Napęd można przełożyć tylko trzeba go sparować, elektronika napędu i płyta główna są do siebie sparowane kluczem.
    3. http://www.psdevwiki.com/ps3/Remarry_Bluray_Drive
    4. Nie naprawisz starej płyty jedynie serwis może ci naprawić.
  • #6 13302233
    Lucas_16
    http://www.ps3-hack.com.pl/index.php?topic=14843.0
    Tutaj co prawda jest inna wersja konsoli, ale kolo pisze, że działa..
    Po prostu przekonam się na własnej skórze.
    Płytę da się zrobić (chyba)wystarczy że kupię klej termoprzewodzący i prawidłowo przykleję ten mostek ihs. Podejrzewam, że to dlatego ta lampka miga na czerwono (brak mostka)
    tomasz1987
    W temacie jest mowa o slim'ie ty masz FAT'a
    i tutaj niestety pomoże zejście z softem do 3.55
    potem parowanie napędu
    koszt w okolicach 150-200
    Zacznij ściągać IHS a potem napisz posta że konsola się już nie włącza. Nie jeden już próbował i skończyło się to tragicznie.
  • #8 13310042
    Lucas_16
    Z napędem problemu już nie będzie bo sprzedający sparował z tą płytą główną co ma mi wysłać więc wystarczy, że przełożę elektronikę do swojego napędu i będzie ok.
    IHS'a ściągnąłem dobrze bo konsola przecież normalnie działała (przynajmniej na początku) niestety później złapała ylod. Może po prostu miała się już zepsuć i tyle.
