Toledo 1.6sr 1999 - Brak mocy i falowanie obrotów po wymianie sondy lambda
hondacbr600 13 Lut 2014 18:03 2199 4
  • #1 13297687
    hondacbr600
    Poziom 7  
    Witam. Posiadam Toledo z 99r z silnikiem 1.6sr. inst. gaz. Problem jest taki, że gdy odpale samochód przejedę ok 1km to brakuje mu mocy jakby paliwa nie dostawał , trwa to ok 10s ale gdy w tym czasie zatrzymam się co mu brakuje mocy to obroty zaczynają falować. na Vagu wyskoczyła mi że sonda ale byla wymieniana... może przez to że tani zamiennik...
    Wymieniłem
    -przepustnica
    -czujnik temperatury
    -świece
    -przewody
    -przepustnice
    -cały rozrząd
    Nie ma żadnych błędów. Jedyny jaki jest to sonda.
    Może ktoś doradzi czy to od tego?
  • #2 13298116
    Krys-tian
    Piszesz że auto ma instalacje gazowa, a nie podałeś czy to się dzieje przy jeździe na PB czy LPG. Jeśli masz nową sondę nawet podróbkę to i tak sygnał jest emulowany przez sterownik LPG, a więc powodem może być zła regulacja instalacji LPG.
  • #3 13298823
    hondacbr600
    Poziom 7  
    Dzieje się to na benzynie i gazie...
  • #4 13302324
    Kamain
    Czy po wymianie przepustnicy była robiona adaptacja przepustnicy o w wielu przypadkach jest brak adaptacji
  • #5 13311155
    hondacbr600
    Poziom 7  
    Przepustnica była adaptowana. Ale w tych silnikach sama się adaptuje chyba ze czujnik zle temp pokazuje.
