Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Fibaro Fibaro
Oświetlenie domowe LED - pytania, pomysły, aranżacje.
ANUBIS 17 Lut 2003 23:11 10716 26
  • #1 17 Lut 2003 23:11
    ANUBIS
    Administrator
    W tym temacie proszę umieszczać posty dotyczące :
    - oświetlania domowego LED
    - ocen jakości LED "żarówek"
    - prezentacja Waszych aranżacji oświetleniowych
    - pytań o parametry LED
    - itp podobnych tematów związanych z zastosowaniami "domowymi" LED
    1 26
  • Fibaro
  • #2 10 Lut 2014 09:13
    woos62
    Z góry zaznaczam że nie jestem fachowcem a informacje które można znależć w necie poprzez swoją niejednoznaczność powodują u mnie pewien dyskomfort więc wolę zapytać tutaj bezstronnych fachowców :)
    Wymieniono mi w kuchni podświetlenie blatu (halogeny 5x20W) na 5 żarówek j.w. oczywiście wraz ze zmianą zasilacza (obecnie zabudowany i trudno dostępny więc nie mogę odczytać żadnych parametrów) ale mam wątpliwości o ustosunkowanie się do których bardzo proszę:
    1. Obecne żarówki to G4 12x5050 SMD 2.4W , barwa 3000-3200 K, strumień (na opakowaniu 190 lm, na stronie sprzedawcy 180 lm), kąt 120 st, żywotność 30 000 h.
    Niestety pomimo deklarowania tych żarówek jako zamienników halogenów 20W są one wyraźnie ciemniejsze od halogenów - czy to normalne? Czy może zależy to także od zastosowania nie najlepszego zasilacza?
    2. Po włączeniu trzeba odczekać ok 2-3 sekund aby zaświeciły sie obecne żarówki, wcześniejsze halogeny zaświecały się od razu. Czy to normalne?
    3. Czy w sprzedaży można znaleźć ledowe zamienniki halogenów G4 dające więcej światła od obecnie posiadanych? Bo nie ukrywam że obecne ciemniejsze żarówki powodują pewien dyskomfort zwłaszcza że mam problemy ze wzrokiem.
    Proszę o wyrozumiałość i przystępne odpowiedzi.
    0
  • Fibaro
  • #4 10 Lut 2014 11:28
    woos62
    Bardzo dziękuję za odpowiedź.
    Rozmawiałem z osobą, która wymieniała/montowała u mnie oświetlenie no i niestety twierdzi on, że wszystko jest OK.
    Dlatego proszę o sugestie, co może być powodem zwłoki świecenia przy włączaniu (może ten sam powód dotyczy znacznie mniejszego światła?) - czy to wadliwy zasilacz?
    0
  • #5 10 Lut 2014 12:12
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    A na jakiej podstawie tak twierdzi? To jest jakaś bzdura. Nie ma żadnych podstaw by LEDy włączały się z jakimkolwiek opóźnieniem. Coś jest nie tak z zasilaczem. Dobrze by było wiedzieć jakie ma parametry.
    0
  • #6 10 Lut 2014 12:45
    woos62
    Problem w tym, że zasilacz jest zabudowany tak, że nie mogę sprawdzić, co na nim pisze. Ale tym razem wspomniał o "inteligentnym" zasilaczu, który każdorazowo po włączeniu najpierw diagnozuje konfigurację i stąd to opóźnienie. Czy to możliwe?
    0
  • #7 10 Lut 2014 13:19
    bajer1
    No tak zasilacz wpięty za włącznikiem ,a może ten zasilacz powinien mięć bez przerwy 240 v i włącznik na 12 v .
  • #8 10 Lut 2014 13:58
    speedy9
    Niestety w tej sytuacji wiele nie poradzimy. Niech ten fachowiec chociaż poda nazwę firmy lub oznaczenie modelu tego zasilacza, bo mi się to wydaje dziwne rozwiązanie i osobiście nie zaakceptował bym takiego rozwiązania, bo zwyczajnie jest uciążliwe.
    0
  • Fibaro
  • #9 10 Lut 2014 17:43
    woos62
    Udało mi się wypatrzyć opis: LPH-18-12.
    Czy to wyjaśnia zachowanie mojego oświetlenia?
    A teraz jeszcze inne dzisiejsze doświadczenie: byłem w kilku sklepach z art. elektrycznymi i w żadnym nie znają żarówek G4 mocniejszych niż 2.5 W (szpilki muszą być z boku a żarówka płaska jak żeton). Są G4 mocniejsze ale w innym kształcie który nie pasuje do oprawki podświetlenia w miejsce halogenów.
    Pzdr.
    0
  • #10 10 Lut 2014 21:14
    speedy9
    Moc zasilacza jest właściwa.
    Z mocnym zamiennikiem takiej żarówki faktycznie może być problem. Poszukaj takich mających 18 szt LED 2835. Mają one 3,1-3,5W.
    Zasilacz jest dobry. Jednak opisywane zachowanie jest dziwne. Zasilacz ma szereg zabezpieczeń i powiem szczerze, że wygląda jakby przy włączeniu zadziałało zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe chociaż jego moc jest wystarczająca. Dobrze by było podłączyć amperomierz między zasilacz i LEDy. Jeśli nie masz lub nie masz możliwości, to testowo wyjmij wszystkie żarówki oprócz jednej. Następnie sprawdź to samo zostawiając inną żarówkę by wykluczyć wadę żarówki.
    0
  • #11 10 Lut 2014 22:45
    woos62
    Bardzo dziękuję za rady. Spróbuję przetestować chociaż w tym sklepie wszyscy stanęli murem że "tak musi być bo tak zawsze jest z tym osprzętem" i udowodnienie im czegoś innego może okazać się niemożliwe. Próbowałem także poszukać tych żarówek o których pisze kol. speedy9 - póki co bezskutecznie, no ale może jak padną obecne to tamte będą już popularniejsze :)
    Pzdr.
    1
  • #13 11 Lut 2014 14:24
    Dominik-M
    Realne parametry tych żarówek nie przekraczają 140lumenów w ciągu pierwszych 2-3 minut po podłączeniu - potem ilość światła spada do około 100 lumenów. Tego po prostu nie ma jak schłodzić - poza tym, że w wersji XX*5050 itp. to "najtańsze mięso".
    0
    #14 12 Lut 2014 13:35
    wieswas
    Poziom 32  
    Opóźnienie załączania diod LED wprowadza zasilacz. Mam dwa zasilacze 12V/30W różnych producentów i oba załączają taśmy LED po 1 sekundzie. W opisie zasilaczy jest napisane, że posiadają zabezpieczenie prze zwarciem, przeciążeniowe i przepięciowe. Prawdopodobnie celowe jest to opóźnienie, aby układ zdążył w porę wstrzymać wzbudzenie przetwornicy, gdyby wykrył zwarcie lub był za gorący.
    A podawana ilość lumenów jest zwykle zawyżana.
    0
  • #15 09 Mar 2014 12:20
    woos62
    Dzięki za odpowiedzi.
    Nie chciałbym zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj gdyż z ledami zaczynam raczkować dopiero i brakuje mi najprostszych doświadczeń :)
    Jeżeli w ciągu żarówek podświetlających szafki w kuchni (12V) jedna zaczyna migotać tzn. okresowo (nie zawsze ale często) świecić naprzemiennie jaśniej lub ciemniej tzn że jakiś styk nawala czy też już po 2 tygodniach żarówka ma agonię?
    Pytanie dodatkowe dotyczy konkretnej żarówki:
    http://www.ledowisko.pl/zarowki-led-g4/574-za...-g4-rl-12v-18pcs-led-2835-smd-cw-okragla.html
    Zaskakuje że ta żarówka jest taka mało popularna w sklepach... może ktoś używał/testował tą żarówkę i odpowie czy ona faktycznie jest taka mocna jak podaje sprzedawca czy też udział ma tu marketing?
    0
  • #16 10 Mar 2014 20:24
    bajer1
    Używam taką ale na zmienny prąd w lampce na biurku , 1szt. padła po 2 dniach grzeje się dosyć rozerwało kondensator i odpadła 1 szt. led po wymianie świeci już z miesiąc ale nie założyłem takiego szkiełka ochronnego w lampce więc oddaje lepiej ciepło. A co do mocy to jak zwykle przesadza producent zawyża .Kolega chyba używa w oprawie zamkniętej to chyba nie wytrzyma za długo.
  • #17 11 Mar 2014 07:20
    woos62
    Bardzo dziękuję za podzielenie się doświadczeniem. Podejrzewałem że mała popularność z pozoru interesującego artykułu musi być czymś spowodowana.
    Jeszcze ciekawi mnie jak w sposób "naturalnie" kończy swój żywot żarówka ledowa: świeci coraz ciemniej? ma efekty specjalne typu migotanie? czy też gaśnie znienacka i nieodwołanie?
    Pzdr.
    0
  • #18 03 Lis 2014 20:15
    krzaczor93
    Czołem!
    Mam w kuchni dość specyficzną instalację meblową. Stoi ona przy ścianie, a jedyna lampa w pomieszczeniu znajduje się na jego środku, stąd pracująca osoba zawsze "zasłania sobie" źródło światła. Pomyślałem, że możnaby doświetlić meble tzw. taśmą LED-ową.
    Całość wygląda w ten sposób (wybaczcie za jakość fotki - robiona odkurzaczem):
    Głębokość tej wiszącej szafki (tam chciałbym zamontować LED-y) to 33 cm. Długość blatu, który chciałbym oświetlić na całej powierzchni, w miarę jasnym światłem o zimnej barwie, to 60 cm.
    Wysokość między blatem a wiszącą szafką to 54 cm.
    Cała taśma miałaby długość 3,5 metra - tyle mają meble. Obecnie w tej roli sprawdza się mała, chińska świetlówka o nieustalonej mocy (wymiary to ~50x1 cm i moc na poziomie 12-15W, z tego co pamiętam) - oświetla blat na długości ok. 1,5 metra. Chciałbym osiągnąć podobny efekt na całej długości.
    Jesteście w stanie coś polecić? Nie znam się na parametrach takich urządzeń, nie bardzo wiem co wybrać.
    Taśma świeciłaby się przez większość wieczoru, jeżeli ma to jakieś znaczenie (żywotność, generowanie ciepła, etc...).
    0
  • #19 03 Lis 2014 20:55
    sergiuszkaa
    Proponuję takie rozwiązanie jak na zdjęciu osobiście coś takiego zastosowałem, czujnik ruchu z możliwością włączenia na stałe jak i wyłączenia. Taśmy led proponuję w dwóch kolorach, biały ciepły i biały zimny, miesza się w kolor zbliżony do barwy neutralnej.
    0
  • #20 03 Lis 2014 21:12
    krzaczor93
    Dzięki wielkie! Fajna sprawa, tylko jaką moc tych taśm, aby spełniły moje oczekiwania?
    0
  • #21 03 Lis 2014 21:49
    sergiuszkaa
    W moim przypadku zastosowałem taśmę led 3528 SMD (rodzaj diod zastosowanych ) wg producenta na 1 mb taśmy jest 60 diod i ma to moc około 4 W / m, mam jasne blaty więc światło ładnie się odbija i rozprasza dając całkiem niezłą jasność, na całą moją kuchnie użyłem po 4m taśmy białej ciepłej i białej zimnej.
    0
  • #22 12 Lis 2014 12:34
    master88
    Jako sprzedawca LEDów moge wspomnieć iż jest taśma led o barwie neutralnej :)
    0
  • #23 12 Lis 2014 12:41
    sergiuszkaa
    Zgadza się jest o takiej barwie taśma lecz chodzi o ilość światła i o jego rozproszenie, bo można zastosować taśmę o większej ilości diod, na taśmie o szerokości około 1 cm.
    0
  • #24 12 Lis 2014 21:51
    master88
    Mowa o diodach 5050 tzw. powerled :) albo o 5630 :) 20% wydajniejszych od 5050 :)
    Obie taśmy sa właśnie na pcb szerokosci 10mm.
    Diody 5630 to około 1500lm na metrze natomiast 5050 to ilość około 1000lm na metr. Oczywiście barwa ciepła
    0
  • #25 12 Lis 2014 22:02
    sergiuszkaa
    Moja opcja którą zaproponowałem to diody smd 3628, Człowiekowi który rozpoczął post zależało też na cenie całego zestawu, a jak zaczynamy licytacje to można zaproponować moduły COB efekt będzie na pewno niesamowity do mocy 100 W ( z jednego emitera nawet powyżej 10000 lumenów), można też zastosować nowość która będzie niebawem dostępna na rynku, oświetlenie laserowe.
    0
  • #26 04 Sty 2015 17:15
    zonkast
    W moim starym plafonie na świetlówkę 2gx13 padł elektroniczny starter. Nie mogłem go nigdzie zakupić, więc plafon przerobiłem na taśmę rgb. Wszystko fajnie działa ale brakuje mi białego światła, z taśmy rgb ciężko jest je uzyskać.
    Link
    0
  • #27 07 Sty 2015 11:49
    krzaczor93
    Pozwolę sobie jeszcze zapytać, bo jestem laikiem - mam do oświetlenia 2 pomieszczenia o pow. ~25 m kw. każde. Wygląda to tak:
    - pomieszczenie 1: żyrandol z 3 oprawkami E27 na środku pomieszczenia, na suficie,
    - pomieszczenie 2: żyrandol z 1 oprawką E27 na środku pomieszczenia, na suficie.
    Żarówa skierowana do dołu. Możecie zaproponować coś sprawdzonego, co da światło o przyzwoitej mocy i jakości? Wcześniej siedziały tam żarówki o mocy ok. 100 W i było w porządku, obecnie jest to jakaś tam żarówka energooszczędna i nie jest fajnie.
    Będę wdzięczny ;)
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
