alan 87 - Bardzo mała moc po tym jak zrobiłem zwarcie na płycie
wielki1980 13 Lut 2014 21:02 2547 7
  • #1 13298535
    wielki1980
    Posiadam Alana 87 i przez przypadek podczas lutowania zwarłem ścieżki w tym miejscu gdzie jest zaznaczona na zdjęciu na czerwono. Zauważyłem to dopiero jak wskaźnik S-metra nie działał jak powinien wskazówka poszła na maxa. Zastanowiło mnie to bo nigdy wcześniej tak nie było przeglądnąłem miejsce mojego lutowania i okazało się że przez przypadek zwarłem dwie ścieżki. Po poprawieniu tego wskaźnik opadł i działa normalnie ale moc z radia jaka wychodzi to około 1W. Proszę podpowiedzieć co mogło się stać? Dodam że odbiornik działa normalnie.
    Edit:
    Czy to mogą być końcówki mocy? Podobno jak jest odbiór to końcówki raczej nie.
    Moderowany przez Olek II:
    Nie piszemy posta pod postem, użyj "edit". Posty scaliłem.
  • #2 13299351
    boguslaw robak
    Witam odbiór będziesz miał bez końcówek zobacz czy w jest tak w FM,USB,am i tak dalej.
  • #3 13300225
    wielki1980
    Jeżeli okaże się, że to tranzystory stopnia końcowego mocy w.cz to jakie zamienniki mogę wsadzić zamiennie? Może być dwa sc2078?
  • #5 13301359
    kriss51
    Absolutnie nie możesz wstawić 2SC2078. Sprawdź lepiej napięcie na zworce serwisowej (to taka płytka wstawiona obok końcówek). W AM na pełnej mocy powinno tam być około 8V, w USB około 12V.
  • #6 13306761
    wielki1980
    Padnięty był driver 2sc2166 - włożyłem zamiennie 2SC2078 i radio ożyło.
  • #7 13322107
    wielki1980
    Zmieniłem driver na 2078 tylko moc teraz spadła z 8W do 4W. Czy to może być wina tego tranzystora, dodam że na końcówkach mocy mam dwa 2SC1969 mitsubishi. Dziwi mnie też to że tranzystory końcowe wykazują przejście między kolektorem a emitorem w jedną strone- czy tak powinno być? Prądy spoczynkowe ustawione poprawnie.
    Pomoże ktoś????
  • #8 13424856
    HDTune_Benchmark1
    Może pokaż na schemacie co z czym zwarłeś. Diody kompensacji °C wszystkie dobre ? Nie wolno ustawiać prądów spoczynkowych jak są spalone. O pomiarze C2166 akurat już było na multimetr pod tym linkiem. Krzysztof czemu nie może dać C2078 na końcówkę ? Ja mam w swoim Jacksonie taki właśnie końcowy i radio chodzi dobrze. Fakt jest przy tym trochę walki z dostrojeniem ALC/AMC żeby łyknął te 3.8W-AM 8W-SSB max mocy z tego C2078 i tyle mi styka jest przepisowo jest OK.
