Witam, mam problem po swapie sinika z 2.5(1999r.) na 1.9(2000 AJM manual). Przekładka mechaniczna poszła znakomicie i bez większych problemów ogarnąłem ją za jeden dzień. Tylko tak...silnik 1.9 Tdi dostawiłem do skrzyni z 2.5 czyli tiptronic quattro 5hp19 tworząc chyba pierwszy taki swap. Dziś po uzupełnieniu płynów, podpięciu elektryki i ogarnięciu immo odbyła się próba, odpalił od strzała. Ale za pięknie by to było. Skrzynia w trybie awaryjnym, świeci ABS i ESP. ECU nie chce się przekodować na automat, cały czas kodowanie trzyma 00002. Diagnoza podzespołów:
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 AN
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1301
Coding: 00002
Shop #: WSC 63331
1 Fault Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 927 156 CM
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9603
Coding: 00010
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
18249 - Engine Control Module / Transmission Control Module Incompatible
P1841 - 35-00 - -
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 389 E
Component: ABS/ESP allrad D36
Coding: 04257
Shop #: WSC 11111
2 Faults Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-10 - - - Intermittent
18257 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1849 - 35-00 - -
Czy da się to ogarnąć? Czy może jest to nie możliwe?
Coding: 00002
Shop #: WSC 63331
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 00010
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
P1841 - 35-00 - -
Coding: 04257
Shop #: WSC 11111
2 Faults Found:
P1849 - 35-00 - -
