Cooler Master Silencio 550 - Nowa obudowa i terkoczący wentylator
Patroy 13 Lut 2014 22:45 1581 5
  • #1 13299120
    Patroy
    Witam. Właśnie zakupiłem obudowę wymienioną w temacie, kupiłem ją między innymi z jej rzekomych właściwości wygłuszających, w środku znajdują się 2 wentylatory 120mm i problem mam z nimi taki, że jeden jest bezszelestny niemal całkowicie (super) a drugi cichutko terkocze. Jest to na prawdę bardzo cichy dźwięk niemniej bardzo mnie to irytuje zważywszy na charakterystykę obudowy. Żeby nie było wątpliwości że "ten typ tak ma" zaznaczam że obydwa wentylatory są identyczne i tylko jeden ma tą uciążliwość. Sprawdzałem przy różnych wartościach obrotów i terkotanie się wzmaga. Nie jest to spowodowane wibracjami czy czymkolwiek o co łopatki mogły by tam haczyć, sprawdzałem kilka razy. Co mogę zrobić z tym wentylatorem żeby nie terkotał? nie uśmiecha mi się zwracanie obudowy na gwarancję z powodu wentylatora...
  • #2 13299187
    Kasek21
    Jeżeli nie chcesz korzystać z gwarancji, a dźwięk jest na tyle uciążliwy to po prostu wymień wentylator - koszt jest niziutki.
  • #3 13299200
    Patroy
    A jeszcze tak sobie myślę, czy możliwe jest że łożyska w tym wentylatorze muszą się "dotrzeć" i że z czasem ten dźwięk ustąpi?
  • #4 13299208
    Kasek21
    Wentylator od początku ma pracować cicho - ten jest uszkodzony.
  • #5 13299215
    Patroy
    ok. No nic napiszę do sklepu może sami zaproponują żeby im odesłać sam wentylator...
  • #6 13320336
    t.luk
    Rozsądne sklepy tak działają :)
