VW Golf 2 - migające światła, podejrzenie uszkodzonego regulatora napięcia
hektor2040 13 Lut 2014 22:53 3456 11
  • #1 13299160
    hektor2040
    Witam mam taki problem w golfie 2, że jak odpale auto to podczas jazdy czy postoju migają mi światła, licznik, podswietlenie kontrolek radia. Dzisiaj zmierzyłem napiecie na aku podczas odpalonego silnika i wynosiło 14.47-14,78. Mam podejrzenia na regulator raz tez tak miałem w seicento i był to chyba regulator
  • #2 13299311
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Regulator regulatorem ale tutaj z pierścieni ślizgowych w alternatorze zrobiły się przysłowiowe jaja albo mają wżery. Odkręci kolega regulator i sprawdzi w jakim stanie są szczotki albo obie są już zużyte albo (co obstawiam jedna jest nadmiernie zużyta w wyniku uszkodzonego pierścienia ślizgowego, regulator ze szczotkami to koszt 15-20zł. Mierzył kolega napięcie bez czy pod obciążeniem jeżeli tak to pod jakim? bo faktycznie wyższe napięcie jest spowodowane uszkodzeniem regulatora, natomiast wynik 14,8 V można przyjąć jako mieszczący się w granicy błędu pomiarowego a 14,4 V to wynik prawidłowy, więc regulator jest ok.
  • #3 13299343
    hektor2040
    Teraz tak czytam rózne posty i moze powiesz ile przewodów masowych jest w golfie i gdzie sie znajduja
  • #4 13299393
    Alfred_92
    Poziom 33  
    każdy odbiornik ma przyłącza masowe i często jest realizowane przez metalową obudowę (alternator itp).
  • #5 13299563
    gTr87
    Poczyść, sprawdź lub wymień wszystkie masy jakie istnieją klemy z akumulatora to powinno pomóc słabe uziemienie bieguna ujemnego jest zazwyczaj przyczyna takich objaw .
  • #6 13299769
    Golf90
    Mam pytanie,czy wszystkie odbiorniki(światła) mrygają? Np.św.stóp,przeciwmgłowe,oświetlenie kabiny?czy tylko światła główne i podświetlenie tablicy?
  • #7 13300090
    andrzej20001
    Jak w golfie wszystko pulsuje wymień regulator. Żadne masy plusy. Dopiero po ustabilizowaniu alternatora pomierz czy nie ma spadków napięcia alt-aku.
  • #8 13310725
    hektor2040
    Dzisiaj mierzyłem napiecie ładowania to wynosiło 13.7-13.8 ale jak jechałem to już nie migaja swiatła ...........
  • #9 13310755
    master50
    wiec cos w tym jest ale robiles ten reg
  • #10 13310782
    hektor2040
    jutro wymienie i zobaczymy
  • #11 13313809
    hektor2040
    regulator wymieniłem i niby lepsze ładowanie jeszcze zobacze czy swiatła mrugaja czy nie.
  • #12 13319384
    hektor2040
    Wszystko ładnie swieci nic nie mruga, mozna zamknac temat
