Audi a4 1.9 tdi 110km AFN przy 110km/h przechodzi w tryb awaryjny
pacyniak5 13 Lut 2014 23:37 7932 9
  • #1 13299355
    pacyniak5
    Witam od pewnego czasu mam problem ze swojim audi a4 b5 1.9 110km , mianowicie przy 110 kilometrach wchodzi w tryb awaryjny i przestaje przyspieszac dopiero po ponownym odpaleni problem ustaje do przekroczenia 110 km.
    Turbina była czyszczona zaworki n75 i n118 sa nowe gruszka podcisnienia chodzi jak nalerzy po odpieciu wtyczki przepływomirza od razu staje sie mułowaty, wezyki terz wszystkie załozyłem nowe a i egr tez wyczyszczony i pracuje.
    Co jeszcze moze byc przyczyna takich objawów ?
  • #2 13299366
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Błąd w ECU jakie są?
  • #3 13300100
    andrzej20001
    Kierownice masz zapieczone na turbinie
  • #4 13300194
    pacyniak5
    była rozbierana i czyszczona
  • #6 13301465
    pacyniak5
    rozebrałem dzis jeszcze raz turbine i i okazało sie ze znowu zapieczona co moze byc powodem czestego zapiekania ?
  • #7 13301516
    andrzej20001
    Jazda emertystajl lub olej.
  • #8 13301621
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Diesel z turbiną o zmiennej geometrii powinien od czasu do czasu dostać w palnik :), inaczej tak się dzieje.
    Zabójstwem są krótkie odcinki w mieście i spokojna jazda.
  • #9 13302294
    Kamain
    Temat znany powszechnie zaciera się kierownica w turbinie zobacz łozyskowanie czy odpowiednie czy nie ma nadmiernego luzu na wirniku od strony ssącej
  • #10 13306173
    pacyniak5
    Dziś jeszcze raz rozebrałem turbinkę i okazało sie ze kierownice zapieczone po wyczyszczeniu moc wróciła. Niechciałem jej rozbierać bo sztanga sie ruszała a jednak sie myliłem.
