Fiat 126p 1979 - Czy skrzynia biegów z innego rocznika będzie pasować?
lukszu 14 Lut 2014 03:14 2889 4
  • #1 13299618
    lukszu
    Poziom 8  
    Kupiłem maluszka 1979r. Mam problem ze skrzynią. Mogę okazyjnie kupić druga (nie wiem z jakiego okresu produkcji - modelu pochodzi). Aktualnie nie mam jak obejrzeć swojej (autko schowane na zimę) dla porównania.
    Pytania:
    - czy budowa skrzyni (raczej obudowy, mocowań, otworów np. na rozrusznik itd.) na przestrzeni lat się zmieniła. Dążę ze swoim maluszkiem do oryginału.
    - czy jeśli są różnice to czy mimo wszystko będzie pasowała (bez przeróbek i żadnej rzeźby )
    - co waszym zdaniem powinienem sprawdzić i w jaki sposób przy zakupie ( zwrotów nie ma :D )
    z góry dzięki za łopatologie ( dopiero zaczynam)
  • #2 13299630
    PKO86
    najstarszego malucha miałem z 1983 skrzynie z innych pewnie pasują (na 99%) ale jakiś tam fachowiec może widzieć różnicę.
    A więc mocowania powinny pasować
    kręcąc półośkami powinieneś czuć płynny ruch ,a nie przeskoki
  • #3 13299716
    bawiboj
    Do sprawdzenia jest dużo, przede wszystkim koła zębate (tzw."choinka" i koła 1 i wstecznego, mechanizm różnicowy0, otwory tulei przy dźwigni sprzęgła. Skrzynia powinna być zalana olejem nie smarem jak to robią by "cicho pracowała", w rzeczywistości będzie ci trudno ocenić luzy. Mocowanie pasuje do silnika bez względu na pojemność, rozruszniki też. Poza tym naprawa skrzyni jest prosta,wystarczy mieć książkę, sam tak się uczyłem
  • #4 13299737
    mczapski
    Poziom 40  
    Tak na wszelki wypadek. Skoro zamierzasz kupić to wiadomo, że nie nową. A więc wszystkiego można się spodziewać, szczególnie przy braku doświadczenia. A skoro sprawa nie jest gardłowo pilna to profilaktycznie kompletny przegląd i ewentualny remont. Trzeba się liczyć, że tzw choinka, pewno z jedno koło i synchronizatory będą w stanie nie najlepszym.
  • #5 13299928
    marseluss_2009
    Witam ja mialem kaszla z 75r. i od nowszych pasowały, odkrecisz dekiel wizualnie ocenisz jej stan.
