Fiat Panda 1.1 2007 - Błąd 203, obwód wtryskiwacza cylindra 3 po instalacji LPG
przemko123 14 Lut 2014 07:25 1761 3
  • #1 13299713
    przemko123
    Mam problem z Pandą, rok 2007, przebieg 55 tyś, zagazowana 1mc temu.
    Jeżdżąc na benzynie po ok 100 km zaświeca się błąd, po podpięciu kompa wyskakuje błąd 203 - obwód wtryskiwacza, cylinder 3 - usterka. To samo na gazie ale po przejechaniu krótszego dystansu, czasami zaraz po starcie . Wykasuje błąd i po ok 100 km znowu to samo.
    Wymieniłem cewki kable i świece, a dalej to samo.
    Zauważam spadek mocy auta i dziwne "falowanie" przy ruszaniu ,zmianie biegu na wyższy, tak jakby auto na chwilkę przytrzymało a później dostaje mocy i rusza normalnie. Gazownik powiedział, że skoro objaw na benzynie to nie wina instalki gazowej. A mechanik mój mówi że coś musiał gazownik popsuć.
    Przed założeniem instalacji gazowej nic podobnego się nie działo, błąd sie nie zaświecał.
    Co dalej? :cry: Pomóżcie proszę,
  • #3 13299814
    przemko123
    dzięki, zobaczymy co na to gazownik. Argumentem jest to, że przed zagazowaniem auto chodził jak trzeba
  • #4 13300072
    andrzej20001
    Po co cewkę świece ect.?? Albo źle podpięty gaz albo wtrysk przywiera i wywala check.
