Kontrolka EPC i szarpanie silnika Audi A4 B6 1.8T Quattro 150KM - co sprawdzić?
matus1607 14 Lut 2014 09:12 17838 8
  • #1 13299901
    matus1607
    Witam wszystkich.
    Mam poważny problem z moją Audi a mianowicie wczoraj podczas jazdy poczułem małe szarpnięcie, obroty spadły do 0 i od razu wróciły do normy lecz silnik wkręca się jedynie do 4-5 tys jak chyba w trybie serwisowym. Wolne obroty były na 1200 a powinny być na 720. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu zapaliła się check engine a po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu po jakimś czasie wszystko wróciło do normy.
    Dzisiaj jadąc do pracy na rozgrzanym silniku znów ta sama historia. Panowie i Panie pomóżcie proszę bo bardzo długo marzyłem o tym aucie i trochę się boję czy coś poważnego się nie sypło. Jak wrócę do domu to podłączę Vaga ale nie wiem czy to coś da jak nawet wykasuję błędy. Może ktoś z was miał podobny przypadek i mógłby coś podpowiedzieć. Za każdą cenną uwagę z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 13299917
    andrzej20001
    Czujnik wału??
  • #4 13300064
    andrzej20001
    Będzie chodził równiutko tylko właśnie EPC wywali i podniesie obroty.
  • #6 13300237
    andrzej20001
    Masz vaga sprawdź co melduje.
  • #7 13300238
    puda22
    Cewka zaplonowa.
  • #8 13301941
    matus1607
    a więc tak. Komputer pokazał błąd : Engine Speed Sensor (G28): No signal i drugi : Engine Speed Sensor (G28): Implausible S.... a także trzeci : Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controler
    I tak: Dzwoniłem do kolegi mechanika i mówił że jeżeli to czujnik położenia wału to może wystarczy wyciągnąć wtyczke i zobaczyć czy nie jest czasami zabrudzona czy zawilgocona lub bedzie trzeba wymienić czujnik.
    Co o tym sądzicie?
  • #9 14856039
    Pisklak90
    Witam. Troche czasu minelo, ale chcialbym sie dowiedziec czy rozwiazal Pan problem. Mam ten sam model auta i ten sam problem z EPC. Co bylo przyczyna? pozdrawiam.
