vw golf 3 1,4 60km - vw golf 3 1,4 falują obroty przy włączonych światłach
poileto 14 Lut 2014 10:10 4698 4
  • #1 13300077
    poileto
    WITAM
    Mam problem z obrotami, przy włączonych światłach lub włączonym nawiewie falują obroty, bez świateł i nawiewu obroty normalne.
    Moje auto Vw golf 3 1,4 60km AEX
    Przepustnica wymieniona na inną używaną wyczyszczona i zrobiona adaptacja, sonda sprawna. Nie wiem w czym jest problem.
    Czy problem leży w przepustnica(wymienić na nową)? czy problem leży w alternatorze i w ładowaniu?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję za zainteresowanie się tematem
    takie są napięcia
    11,70 odpalony silnik
    11,26 odpalony silnik i włączone światła i nawiew
    12 wyłączony silnik
    po wymianie alternatora z 70 A na 90A
    14,08 odpalony silnik
    13,89 odpalony silnik i włączone światła i nawiew
    13,40 wyłączony silnik
    czyli jest lepiej ale obroty nadal falują, przepustnicę wsadziłem inną wyczyściłem i zrobiłem adaptację,
    przepustnica jest taka sama jaka była, numery się zgadzają ale przy adaptacji wychodzi błąd 1087 i 533
    obroty przestały falować ale adaptacji nie można dokończyć przez te błędy,
    proszę o pomoc
  • #2 13303289
    sigwa18
    01087 niedokończona adaptacja przepustnicy- wiadomo
    00533 obiegnięto górny próg regulacji biegu jałowego.
    Do sprawdzenia:
    EGR czy nie zapchany
    Ciśnienie wtrysku czy nie za duże
    Wtryski czy nie leją
    Jak jest LPG sprawdzić czy nie podaje gazu na benzynie.
    Zapchany filtr powietrza.
    Nieszczelność miedzy przepływomierzem a kolektorem (jak jest przepływomierz)
  • #3 13303446
    poileto
    dzięki sigwa18 za zainteresowanie się moim problemem
    w moim golfie 3 1,4 nie ma zaworu recyrkulacji spalin
    z falowaniem sobie poradziłem(wymiana przepustnicy) ale nie mogłem jej adaptować za każdym razem wychodzą błędy 533 i 1087 ale obroty nie faluje
    wymieniłem regulator napięcia, oczyściłem klemy ale gdy włączę światła, nawiew, ogrzewanie tylnej szyby obroty spadają do ok. 500
    i nowy problem przy zimnym silniku nie mogę odpalić silnika lub gaśnie( ale to chyba wina czujnika temperatury)
  • #4 13304966
    tokyokiller
    Podjedź do kogoś kto ma tester akumulatorów i sprawdź akumulator kolega miał podobny problem przez akumulator.
  • #5 13306081
    poileto
    co miałby pokazać ten tester akumulatora sprawdzałem miernikiem napięcia, przy włączonych światłach, nawiewie i ogrzewanie tylnej szyby napięcia spada do 12,45V
