Audi A4 B6 2001 - tylne drzwi nie otwierają się po wymianie modułu
Rad66 14 Lut 2014 13:15 9192 7
  • #1 13300691
    Rad66
    Posiadam audi A4 B6 2001 i mam problem z otworzeniem tylnych drzwi, dodam centralny dziala w pozostalych drzwiach dziala .sprawdzilem kontrol modul byl zalany woda , wymienilem na inny, sprawdzilem przewody .Urzylem modulu o innej numeracji koncowej czy ma to znaczenie?
  • #2 13301151
    spinacz
    A zakodowałeś odpowiednio komfort ? Może był zainstalowany w aucie tylko z przednimi drzwiami i tył Ci nie działa. Podaj nr starego komfortu i nowego który założyłeś.
  • #3 13302096
    Rad66
    Modul stary no.8E0 959 433 AC a zainstalowalem 8E0 959 433 AH nic nie programowalem . pozdrawiam
  • #4 13302240
    Kamain
    rozbierz tapicerke tylnych drzwi jeżeli masz elek. tylne szyby to na bank masz centralke jeszcze przy silniku podnoszenia szyb zobaxcz przewody między drzwiami bo sie lubią przerywać
  • #5 13302262
    Rad66
    drzwi tylne z obu stron sa zatrzasniete i nie idzie ich otworzyc a launch pokazuje mi kod bledu o braku zasilania tylnych drzwi
  • #6 13302368
    Kamain
    sprawdź bezpieczniki nr 21 i 22 w skrzynce bezbieczników w kabinie obok kierowcy. sprawdź czy na tych bezpiecznikach jest napięcie
  • #7 13309164
    Rad66
    Bezpieczniki sprawdzone napięcie jest to zrobiłem na samym początku. Jakieś inne podpowiedzi pozdrawiam
  • #8 13310551
    heniek_z
    sprawdz czy faktycznie jest napięcie na słupkach, mogły przegnić węzły w podłodze
