hej
Mam problem z golfem, silnik ABS 90kM. 93/94 rok. Otóż, niby wszystko ok, ale czasami jak jest juz rozgrzany to na LPG obroty falują 900-1000 z tendencją do utrzymywania się okolo 900obr/min.
Czyli odpalam zimny silnik , jest ok, ładnie sie nagrzewa ,obroty rowniutkie, po chwili spadają na skutek zaniku ssania. Dopiero gdy sie nagrzeje dobrze ale tylko od czasu do czasu ma te objawy.
Gdy jest problem i obroty falują 900-100 albo stoi na 900 wtedy nie dotykając dźwigni gazu przełączam na PB i jest ok, silnik chodzi równo na 950obr, wskazówka obrotów ani drgnie. Gdy faluje , przygazuje i czasami pomaga ale generalnie trzeba wyłaczyć i włączyć silnik by chodził równo.
Poza tym wszysko ok.
Problem jest od ok miesiaca w tym czasie wymienilem bo i tak musialem:
-kopulka (kable sa nowe od roku)
- swiece
- wszystkie filtry
oraz serwis LPG: wylanie syfu z parownika, wymiana filtra, regulacja (nieznaczna korekta wydatku gazu).
sonda zyje, choc jest stara i ospała na wolnych obrotach.
spreżanie 13, 13, 11,7, 13
LPG to: sterownik Bingo M oraz parownik Tomasetto. Instalacja ma 2 lata.
Silnik na LPG chodzi równiej niz na PB choć sa to znikome różnice. Od zawsze tak bylo
- swiece
- wszystkie filtry
