Błąd programowania am29f400bt w A4 B5 ajm przy użyciu tl866cs i Galletto1260
amperoso 14 Lut 2014 18:49 5367 58
  • #1 13301946
    amperoso
    Zmienialem softa w edc 15p+ i jak to czesto bywa polaczenie padlo i ecu siedzi.
    Problem po czesci ogarnalem, pamiec siedzi juz w programatorze, jednak mam error z wgraniem mapy, ktora sciagnalem z ecu. Program dolaczony MiniPro v5.91 do programatora tl866cs odczytuje te mape, jednak podczas programowania am29f400bt wystepuje blad.
    Mapa ze sterownik zgrana jest kablem galletto poprawnie, poniewaz gdy wgrywalem ja ponownie,jeszcze kiedy wszystko funkcjonowalo,samochod odpalal i jezdzil bez problemu.
    Co robie zle ?
    Dodaje screena z bledem:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/baa57dde47438230.html
  • #2 13302235
    misiek-888
    Poziom 36  
    Zmień programator
  • #3 13302273
    amperoso
    Dzisiaj go odebralem...
    Nie ruszy ?
  • #4 13302600
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    To jest chińska zabawka i nie więcej.
    Parę zł uzbieraj i kup MEMprog2 koło 1200zł albo smartprog bądź BEEPROG2C są warte swojej ceny.
  • #6 13302910
    spocona_pacha
    A odczytuje w ogóle pamiątke?
    Kupiłeś ori czy klona za 1/3 ceny?
    Podejdz do kogoś niech ci zaprogramuje memorke.
  • #7 13302947
    amperoso
    Producent w instrukcji podal ze obsluguje ta pamiec.
    spocona_pacha Odczytywal na orginalnym oprogramowaniu i nawet kasowal kosc. Po zaktualizowaniu do nowszego nie pisze nic poza "fake adapter".
    kupilem za 500 zł wiec nie byl najtanszy.
    Co proponujecie do 1000 zł ? cos co obsluzy am29fxxx bez jaj bo fura stoi a ja dostaje juz ****
    Tusznio Producent pisze jakimis hieroglifowymi znaczkami wiec nie nadamy na tych samych falach
  • #8 13303055
    spocona_pacha
    A cokolwiek programuje, jeśli ni eto jest uwalony.
  • #10 13303105
    tomek.kopiec
    Nie robiąc reklamy,jest sprzęt który bez wylutu stawia na nogi te sterowniki po k-line na stole.Jak już się bawisz to powinieneś go mieć.Kosztuje w wersji "ryżowej" grosze.
  • #11 13303194
    amperoso
    tomek.kopiec k-linem na stole wersji ryzowej probowalem zanim kupilem programator- nie poszlo, chyba ze sa jakies inne sklejki ryzowe.
    Tusznio kontaktuje podstawka
    spocona_pacha nic innego nie programowalem
    Probuje jeszcze mieszac jakims starszym oprogramowaniem, dam znac co i jak.
    Bede bardzo wdzieczny za jakiekolwiek sugestie co do zakupu innego sprzetu ktory opanuje moj niewdzieczny przypadek
  • #13 13303229
    tomek.kopiec
    Mam tych sterowników kilka,sam mam tramwaj na 15.Ostatnio coś wrzucałem i w laptopie padła bateria.Po obd mu ciężko bo ma co zakłócać ale na stole w trybie odzyskiwania poszło po drugiej próbie.Ważne żeby ten ryż był w metalowej obudowie bo plastik to mi faktycznie nie chodził.Ale skoro już próbujesz radzić sobie progiem to proponuję popularnego VP,ja nie narzekałem na 280 plus routing do tych memorek.Ale jeżeli chciałeś to na stole postawić gallettem 1260 to nim nie pójdzie.
  • #14 13303244
    amperoso
    Tusznio Dzieki.
    Wiem ze powinien, tez bylem bardzo przekonany do niego. Okazalo sie jednak, ze nie robi. Bede probowal z tym tl866cs, dam znac czy warto ewentualnie to kupowac.
    Jak nie da rady bede zmuszony oddac.
    tomek.kopiec Dzieki.
    Obadam temat z tym programatorkiem.
    tomek.kopiec czym proponujesz reanimacje na stole ?
    Doczytalem, po przetlumaczeniu przez wujka google, ze chinole zastrzegli sobie podrabiane adaptery, ktorych jest podobno masa- mnie sie taki trafil. Nie polecam sprzetu, bo moim obecnie adapterem na tsop48/sop44 nie mozna zdzialac nic- po aktualizacji zesral sie calkowicie, a przed tylko odczytywal flascha. Z programowania nici.
    Jak ktos ma jeszcze jakis sprawdzony sprzet, glownie pod am29fxxx, to bardzo prosze o podanie co i jak na forum lub pw.
    Dodam, ze wyczytalem to na stronie producenta tych wynalazkow.
  • #16 13304644
    amperoso
    wlasnie wtedy, kiedy wgralem te aktualizacje v600, programator podziekowal ostatecznie za wspolprace z adapterem.
  • #18 13304672
    amperoso
    po angielsku wyswietla sie mniej wiecej taki komunikat "Falszywy adapter! prosze podlaczyc orginalny." na tym zabawa sie konczy. Jesli chodzi o sam programator, to z jego komunikacja nie ma problemu. Programatora nie mam jedynie na czym dokladnie przetestowac. Porozmawiam ze sprzedajacym i na biezaco bede pisal, co i jak, czy grawarta swieczki. Na chwile obecna nie polecam.
  • #20 13304704
    amperoso
    Tusznio Byla opcja, po zauktualizowaniu oprogramowania do v600 "reflash firewall"- trzeba bylo ja wykonac, zeby programator w ogole zaczal funkcjonowac. Po "reflash" nie mozna powrocic do starego oprogramowania, cd. jak powyzej- brak kom z adapterem.
  • #22 13304752
    amperoso
    Tusznio No tez wlasnie...
    Sprzedajacy okazal wielka chec wpolpracy. Jako, ze nie ma innych na stanie i sam nie wie co dokladnie jest grane, poprosil o odeslanie sprzetu i zwrot pieniazkow do mnie bedzie. Jedyne co stracilem to czas.
    W dalszym ciagu prosze o propozycje, do zaufanego sprzetu. W nastepnym tyg musze cos kupic. Pomocy
    Decyduje sie na WELLON VP390, bo jako jedyny w tym przedziale cenowym obsluguje 29f400.
  • #23 13305714
    tomek.kopiec
    Uwaliłem dziś specjalnie galeciakiem 3 razy w różnych miejscach zapisu,zaraz po seed key również .KWP sobie nie poradziło,galletto to wiadomo ale mpps bez zająknięcia.W najgorszym przypadku dla niego trochę dłużej się zastanawiał.A z 390 powinieneś być zadowolony.Chociaż krążą opinie że 280 była jakby to ująć "mniej problemowa".Upewnij się czy do 390 nie jest też potrzebny routing jak do 280.
  • #24 13306686
    wloc
    Do 390 potrzebny routing mam na sprzedaż VP-390 i routing
  • #25 13306762
    opamp
    WOLC
    Możesz mi wyjaśnić co to jest ten routing?
  • #26 13306833
    spocona_pacha
    Przelotka........
  • #29 13307192
    wloc
    A może nie na jeden raz skąd można wiedzić
  • #30 13307587
    amperoso
    wloc Wiem ze potrzebny. Pw
    tomek.kopiec Jest potrzebna przejscowka do obu. Z tego co czytalem w opisie produktu vp280, nie obsuguje pamieci 29f400 - prawda?
