suzuki swift 99r - centralny zamek z pilota nie działa
majk1989 15 Lut 2014 01:59 3831 5
  • #1 13303528
    majk1989
    Witam mam problem z centralnym zamkiem w Suzuki Swift 99r 5drzwi, nie działa centralny zamek z pilota, baterie wymienione, po nacisnieciu pilota mrugaja kierunkowskazy ale drzwi nie reaguja, kluczukiem normalnie zamyka i otwiera wszystkie drzwi, a z pilota tylko kierunkowskazy
    Gdzie szukać problemu?, sygnał z pilota jest jak kierunki działają wiec jest ok i z kluczyka też zamyka i otwiera wszystkie drzwi, wiec nie wiem w czym może tkwić problem? ?
  • #2 13303618
    emeryt2
    Zdalne otwieranie oryginalne czy dokładane.
    Szukaj centralki pilota , w niej tkwi problem.
  • #3 13304761
    majk1989
    Centralny jest oryginalny, a gdzie znajdę ta centralke?, w ktorym miejscu ona jest,?, a nie jest rak ze jak by centralka padła to nie mrugaly by kierunkowskazy przy naciśnięciu pilota i nie działał by chyba tez centralny z zamka? ?
  • #5 13305196
    emeryt2
    Migałyby , migały , gdyż w centralce pilota to jest oddzielna funkcja od otwierania i zamykania zamków.
    Masz sygnalizacje załączonego alarmu (dioda LED) , po przewodach od nie dojdziesz do centralki.
  • #6 13317404
    lukado1
    aha i zakładanie takich samych tematów w róznych działach tez powinno byc jakoś ograniczone...
