Ford Mondeo MK3 - Po nagrzaniu się auta zegary przestają wskazywać obroty
gregor_lca 15 Lut 2014 02:06 2271 1
  • #1 13303542
    gregor_lca
    Po nagrzaniu silnika i np 30-50 minutach jazdy obrotomierz opada na 0. Ostatnio po zrobieniu 100km jadac w góry , na 5 minut przed dojazdem do celu predkościomierz opadł na 0 (obrotomierz padł duzo wcześniej) , reszta wskazan prawidłowa, nabijał kilometry, temperatura i zbiornik paliwa ok. Po zwiedzaniu godzinnym i ponownym odpaleniu zegary działają znowu. (juz sie przyzwyczaiłem do takich wariacji ale co bedzie w lecie gdy temperatura podskoczy? )
    Dodam ze jeżdżac po miescie tylko obrotomierz padał a po ochłodzeniu auta wracał do normy po ponownym odpaleniu.
    Co może byc przyczyna takiej usterki ?
  • #2 13304375
    RafalGT2
    NA twoim miejscu zaczął bym od licznika sprawdził zimne luty to na pczatek nie wiem jak to w mk III ale w mkII winne napewno byly zimne luty lub przerwa na rezystorze tez przestawal działać prędkościomierz więc może zacznij od tego :)
