Ford Mondeo MK3 2.0TDCI 2005 - Nie działa 3. cylinder po wymianie głowicy
Adam27355 15 Lut 2014 22:03 15117 35
  • #1 13306965
    Adam27355
    Witam. Mam problem z mondkiem Mk3 2.0tdci 130 koni rocznik 2005.
    A mianowicie chodzi o to że mondek po wymianie kompletnej ramki głowicy z wałkami i popychaczami nie pali na jeden gar (3 gar)
    Co ciekawe wtryski zregenerowane kilkaset kilometrów temu cały układ paliwowy wyczyszczony. Wtryskiwacze były kilkakrotnie sprawdzane na stole probierczym i są ok. Napięcie na wtryski jest żadna wiązka nie jest uwalona.
    pomóżcie prosze, w razie wu odpowiem na każde pytanie. Z góry dzięki.
  • #2 13307178
    janek1815
    Jesli nie masz błędów to zmierz kompresję jak radzono Ci wcześniej. Wtedy b3dziesz wiedział co dalej. Raczej nie opłaca Ci się kupować miernika dla jednego pomiaru. Taniej będzie jechać do mechanika.
  • #3 13307331
    Adam27355
    Napewno sprawdze. Ale dodam jeszcze, że zamiana wtryskiwaczy miejscami nic nie dała. A czy nie dokręcona, lub uszkodzona świeca żarowa może być przyczyną braku kompresji?
  • #4 13307397
    Błażej
    Oczywiście. Przecież świeca wchodzi do komory, więc nieszczelność na jej gwincie lub korpusie obniży ciśnienie.
  • #5 13307736
    Adam27355
    Czy po wykręceniu świecy wzrokowo da się ocenić znaczne jej uszkodzenia?
  • #6 13307907
    wojciechjanusz
    Niezależnie od tego, ze nie pali na jeden cylinder - nie wymienia się samej ramki (ażuru) klawiatury...
    Ażur i głowica mają obrabiane otwory pod wałki rozrządu razem i po tej operacji stanowią niezamienialny komplet.
    Także w FordCat występują pod jednym numerem (poz. 1 - oznaczone czarnym trójkątem)..
  • #7 13307944
    Adam27355
    A czy da się to jakoś przystosować tak aby chodziło?
  • #8 13307955
    wojciechjanusz
    Chodzi o spasowanie wałków i otworów. Chodzić to będzie - pytanie jak długo. Możesz trafić na dobre spasowanie, możesz trafić na złe.
    Teraz nic z tym już nie zrobisz - jest po ptakach, powinno zmieniać się całość z głowicą...
    Sprawdzałeś wszystkie samoregulatory na dźwigienkach?
    Można nawet przy zdjętej pokrywie klawiatury uzbroić z powrotem wtryski, odpalić silnik i osłuchać wszystkie dźwigienki i zawory (prawie nie chlapie olejem...).
    Ale pomiar ciśnienia to w tej sytuacji najlepsze co mógłbyś zrobić.
    Dlaczego silnik był robiony - co się działo?
  • #9 13308112
    Adam27355
    Po regeneracjii wtrysków i wymianie dwumasy i zrobieniu około 1000 km pęknoł jeden z wałków popychaczy i dlatego wymieniłem całą ramke, ponieważ gwinty były nadpęknięte. A teraz mam taki problem, że po złożeniu nie pali na jeden gar.
  • #11 13308154
    Adam27355
    Czyli wychodzi na to, że motor do wywalenia.
    Sprawdze jeszcze te świece czy na nich nie ucieka ciśnienie i zrobie pomiary ciśnienia na garach.
    A jak sie nazywa ten adapter do mierzenia ciśnienia? jakis cymbol czy coś.
  • #12 13308456
    Błażej
    Niekoniecznie do wywalenia. Ale do dobrego mechanika, któremu będziesz musiał dokładnie opisać wykonane czynności i który będzie w stanie to ogarnąć. Chyba, że dół silnika też uszkodzony.
  • #14 13308701
    Adam27355
    tak zawory wydają się ok. ten mechanik który zajmuje się tym do tej pory jutro będzie go rozbierał zdejmie pokrywe i się zobaczy co i jak, no i te świece. a myślałem jeszcze, że to wina elektryki.
  • #15 13309001
    Błażej
    Bez pomiaru ciśnienia sprężania, to można sobie gdybać, co to może być. Jak ciśnienie wyjdzie w normie, to wtedy trzeba będzie szukać.
  • #16 13309122
    Adam27355
    Zmierze jutro i napisze co i jak. Ale napiszcie jaki ten adapter do pomiaru.
  • #18 13309545
    wojciechjanusz
    Adam27355 napisał:
    Po regeneracjii wtrysków i wymianie dwumasy i zrobieniu około 1000 km pękł jeden z wałków popychaczy i dlatego wymieniłem całą ramke, ponieważ gwinty były nadpęknięte.
    No... ok. Ale czy wiadomo dlaczego wyrwało wałek? Przecież nie bez przyczyny...
    Dźwigienki sprawdzone wszystkie? Zawory pracują normalnie - prawidłowo się poddają?
    Silnik nie był przegrzany lub bez oleju?
    Teraz kiedy pracuje na 3 cylindrach - czy dymi, a jeśli tak to jak i jaki zapach dymu jest - czuć paliwo?
    Co do pomiaru ciśnienia: każdy warsztat z manometrem ma do typowych silników w których się specjalizuje odpowiednie końcówki - inaczej by nie wyżył.
    W przypadku siników Duratorq najlepiej robić pomiar na otworach wtryskiwaczy, bo ruszanie świec żarowych (zwłaszcza po dłuższej eksploatacji) jest obarczone pewnym ryzykiem...
  • #19 13310209
    Adam27355
    Silnik nagrzał się nadmiernie dwa razy jak padła pompa płynu chłodniczego.
    A co do zaworów i popychaczy czy dzwigienek przy zakładaniu ramki było ok. Jutro mechanik beędzie zdejmował pokrywe i jeszcze raz wszystko sprawdzał. postaram się przy tym być.
    a jesli chodzi o dymienie tak jest bardzo bardzo delikatne i nie czuć paliwa spaliny jak spaliny nie czarny nie biały, albo tak widac jak by go potrzymać na obrotach na chodniku czarny nalot z wydechu.
  • #20 13320074
    Adam27355
    witam ponowinie.
    ciśnenie znierzone kolejno:
    1) 28
    2) 30
    3) 26
    4) 30
    Mechanik dzwonił i mówił że zaczoł chodzić na ten 3 cylinder jak zajde po auto zapytam co i jak i napiszę coby inni mogli poczytać a być może to pomoże.
  • #21 13320447
    wojciechjanusz
    1) 28
    2) 30
    3) 26
    4) 30
    Nie jest dobrze, ale nie ma też tragedii...
    Na pewno nie to jest przyczyną kłopotów.
  • #22 13320555
    Adam27355
    Panowie silnik uruchomiony chodzi po ponownym mierzeniu cisnienia jest lepiej niż było. Teraz pojawił się problem, bo po 2 może 3 minutach jazdy wyłącza silnik. co jest?
  • #23 13320715
    trans-serwis
    Podepnij go pod kompa i się wyjaśni, z jakiego powodu gaśnie.
  • #24 13320797
    Adam27355
    właśnie podpięty był komp i nic nie pokazuje. Zero błędów.
  • #25 13320879
    Blicek
    Nie masz sprawdzać błędów, tylko znaleść jakiego parametru brakuje gdy zgaśnie!
    Np: czy widzi w tym momencie obroty silnika, czy spadło ciśnienie na rail'u itp.
  • #26 13321040
    trans-serwis
    Coś musisz zmienić, albo kompa albo mechanika.
  • #27 13321484
    Adam27355
    Po krótkiej wolnej przejaszczce komp pokazał niskie ciśnienie paliwa.
    Wnioskuje że to pewnie jedna z 2 pomp wstępna w baku lub wtryskowa.
  • #28 13321503
    janek1815
    Albo czegoś nie wiem ale tam nie ma pompy w baku. Jest tylko pompa CR
  • #29 13321514
    Adam27355
    jest pompa w baku sam sprawdzałem jak podniose siedzisko tylnej kanapy i odkręce ten korek z kablami i przewodami paliwowymi to jest pompa z czujnikem poziomu paliwa
  • #30 13321525
    janek1815
    To dziwne bo u mnie nie ma chyba że po lifcie ją założyli.
