Opel Calibra 2.0 8V C20NE - Opel Calibra nie chodzi na benzynie
Bobek205 16 Lut 2014 09:04 3918 9
  • #1 13307857
    Bobek205
    Witam wszystkich. Jeżeli coś zrobię zle to bardzo przepraszam ale od dzisiaj dopiero się zalogowałem na elektrodzie. Mam auto Opla Calibre 2.0 8v rok 1991 posiada instalacje gazową i mój problem dotyczy układu paliwowego.A chodzi o to że chcę w tym aucie zrobić aby idealnie chodził na PB a nie chodzi :( wymieniane był filtr paliwa, wtryski, kopułka z palcem, swiece, przewody, weze całe nowe były zakładane. Objawy są takie że na wolnych obrotach przebiera i słychać jak by nie chodził na jeden gar przygazowuje go trochę do obrotów 1500 i wtedy chodzi idealnie az do 3tyś obrotów bo póżniej gwałtownie obroty skaczom i zaczyna nim szarpać, no i spalanie jest dziwne raz jak jadę 90KM/h to pali 7.5 litra a raz 12 litra. Proszę o pomoc bo mam dosyć strzelania i wydawania nie potrzebnie kasy
  • #2 13307986
    mod22
    Ciśnienie na cylindrach mierzyłeś?
    No i oczywiście podciśnienia są sprawdzone?
  • #3 13308288
    omegolotC30NE
    Jak dla mnie to objaw rozwalonej przepływki, ale tu trzeba trochę diagnostyki aby wyłowić usterkę.
    "Proszę o pomoc bo mam dosyć strzelania i wydawania nie potrzebnie kasy"
    Właśnie!
    Skąd mamy wiedzieć co masz "zepsute" ???
  • #4 13308324
    Wojtek(KeFir)
    Zdecydowanie pompa paliwa do rewizji. Gdy auto pracuje na gazie to pompa i wtryskiwacze zawsze są bardzo narażone na awarię. U mnie efekt był taki sam. Pompa niby pracowała, pompowała cały czas i to z odpowiednim wydatkiem. Ale nie była w stanie utrzymać ciśnienia. Po rozebraniu okazało się, że ma komutator wydarty prawie do samego wałka.
  • #5 13308529
    Bobek205
    Właśnie jestem po czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego bo był czarny tłusty nalot nie wiem czemu...silnik jest po gruntownym remoncie to na pewno nic z silnikiem a co sądzicie o czujniku przepustnicy ?
  • #6 13308657
    jokerro
    Cisnienie paliwa,stare paliwo,wtryskiwacze,przeplywomierz.
  • #7 13311599
    Bobek205
    Wojtek(KeFir) to mam wymienić pompe paliwa tak bo reszta oprócz przepustnicy i czujnika wszystko było wymienione
  • #8 13312118
    omegolotC30NE
    Bez komentarza.
    Moderowany przez zeimp:
    Jednak powinieneś uzasadnić swój wpis, bo inaczej łamiesz Regulamin !
    Dla przypomnienia:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #9 13313813
    Wojtek(KeFir)
    Nie, oczywiście, że nie. Niby poco?! Wiesz na pewno że jest uszkodzona? Jak będziesz pewny to wymienisz. Kup ciśnieniomierz paliwa, albo jedź do jakiegoś warsztatu, niech ci zmierzą ciśnienie paliwa to będziesz wiedział czy to to czy nie. Powinno być ponad 3Bary.
  • #10 13313964
    omegolotC30NE
    Oczywiście moderatorze Zeimp. Wątek nie rokuje na fachowe rozwiązanie, autor oczekuje porad nie dając żadnego punktu zaczepienia (3.1.15) w płaszczyźnie diagnostycznej , wymienił to, tamto, siamto, nie jest w stanie wykonać jakichkolwiek pomiarów. Podatny na sugestię wymiany kolejnych podzespołów w ciemno.
