Vw Sharan `99r - Nie działa centralny zamek, zatrzaśnięte drzwi
gacus321 16 Lut 2014 12:20 17565 10
  • #1 13308549
    gacus321
    Witam! Problem polega na tym, że wczoraj samochód zasunął się normalnie z kluczyka (brak pilota). Centralny zamknął wszystkie drzwi, ale po chwili już nie udało się otworzyć auta. Wkładka w drzwiach tak jakby się ukręciła, bądź coś od niej się urwało. Po przekręceniu w prawo lub w lewo kluczykiem centralny tak jakby próbował otworzyć lub zamknąć drzwi, ale coś go blokuje. Skończyło się się na rozwaleniu klamki i zamka w tylnej klapie i "włamaniu do samochodu". ;-) Drzwi od strony pasażera, przednie i tylne udało się otworzyć od środka, gorzej natomiast z drzwiami od kierowcy. Klamki są w pozycji zaryglowanej i nie reagują na otwieranie. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
  • #2 13308647
    jokerro
    Poprostu uszkodzony zamek
  • #4 13310138
    gacus321
    To że coś w zamku jest uszkodzone to ja wiem, tylko co??? Jak otworzyć drzwi od środka, jak klamka wewnętrzna jest w pozycji zamkniętej i nie reaguje na otwieranie? Drzwi od strony kierowcy, przednie jak i tylne.
    młody88 napisał:
    Słychać pompkę jak przekręcasz kluczyk??
    Ten temat może Ci pomóc
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic466798.html
    W sharanach jest centralny pneumatyczny? Słychać jakby do połowy się próbował otworzyć, a jak się w drugą stronę przekręci kluczyk to próbował zamknąć, coś go blokuje. Wkładka zamka jest luźna, praktycznie się kręci do okoła.
  • #5 13310198
    płetwa
    Poziom 32  
    Tam nie ma żadnej pompki, są natomiast silniki elektryczne w kasecie po dwa w każdej jeden zamyka drugi rygluje .
    Mechanizm na zdjęciu jest nie kompletny, brakuje kół zębatych mechanizmu zamykania.
    A próbowałeś otworzyć kluczykiem od strony pasażera.
  • #6 13310998
    gacus321
    Tak próbowałem, tylko od strony pasażera zamek nie działał odkąd samochód przyprowadzony został z Niemiec. Proszę o poradę jak otworzyć drzwi żeby dostać się do mechanizmu.
  • #7 13311313
    płetwa
    Poziom 32  
    Czyli wiemy już że żaden zamek (wkładka) w twoim aucie nie działa, musisz znaleźć odpowiednie przewody w tylnej klapie lub w drzwiach pasażera i odblokować zamek elektrycznie.
  • #8 13311386
    mansky
    Skoro próbuje otworzyć z kluczyka ale go coś blokuje to to samo będzie z kabli.Niestety ale trzeba demontować tapicerkę na zamkniętych drzwiach i dopiero dobrać się do zamka.
    płetwa
    Poziom 32  
    Próbuj delikatnie pociągać za klamkę wewnątrz podczas otwierania kluczykiem.
  • #10 13313388
    gacus321
    Witam! Pomysł kolegi sprawdził się w 100% ;-) Samochód otwarty. Pytanie następne, czy jak zamówię klamki na allegro z kluczykami i wkładkami to będą one współdziałały z orginalnym centralnym?
  • #11 13318342
    gacus321
    Problem rozwiązany. Uszkodzeniu uległ króciec - łopatka (nie wiem dokładnie jak to się nazywa :-) ) który wychodzi od wkładki i obraca mechanizmem w kasecie z silniczkami. Powyłamywały się takie blaszki łączące wkładkę z łopatką. Nowe klamki kupione, pozostał tylko montaż ;-). Temat zamykam i dziękuję Wszystkim za pomoc.
