Nissan almera n15 2.0d 96r - nierówno pracuje i gaśnie na jałowym biegu.
przewod99 16 Lut 2014 12:24 2790 2
  • #1 13308563
    przewod99
    Witam! Problem pojawił sie niespodziewanie od sporadycznego gaśniecia silnika na swiatłach co przerodziło sie po kilku tygodniach w nierówną prace silnika( dławienie, przygasanie, falowanie obrotów) - tylko gdy silnik sie zagrzeje. co często lecz nie zawsze prowadzi do zgaśniecia. Za pomocą autodiagnozy zczytałem błedy z komputera nr. 3 obwód czujnika położenia przepustnicy.
    Moje pytania to - jaka moze być przyczyna?
    czy przepustnica powinna sie znajdować cały czas w tym samym położeniu? - bo tak właśnie jest u mnie
  • #2 13309106
    jokerro
    Jaka tam masz pompe wtyryskowa?Linka czy elektroniczna?
  • #3 13309263
    przewod99
    elektryczna. Dodam jeszcze, że problem dotyczy jałowych obrotów.
    a numer błedu to 43. NIe bardzo wiem, gdzie znajduje się ten czujnik przepustnicy. Myślałem o jego przeczyszczeniu i ew. sprawdzeniu napięcia.
    Co myślicie o takim sposobie? http://www.nissanklub.pl/zrob-to-sam/8-almera.../13-regeneracja-nastawnika-zexell-diesel.html
