Mercedes Vito 110d 2.3d - Nie działa tylna wycieraczka, ogrzewanie szyby i sprys
Rafik-Za 16 Lut 2014 14:02 4359 6
  • #1 13309055
    Rafik-Za
    Witam serdecznie
    Mam kłopot w Mercedesie vito 110d 2,3 d 98r. z ogrzewaniem tylnej szyby i tylną wycieraczką wraz z spryskiwaczem.
    czy może ktoś pomóc ?
  • #2 13310730
    Jakób
    Sprawdź włącznik ogrzewania i czy dochodzi napięcie do szyby i do silniczka. Miałem to samo, ale u mnie wtyczka w włączniku była lekko wypięta. Za to silniczek wycieraczki niestety szlag trafił i konieczna jest wymiana ew. naprawa. Dodatkowo miałem jeszcze zwalony siłownik zamka w klapie.
  • #3 13311004
    Rafik-Za
    Sprawdzałem i napięcie nie dochodzi do żadnego z urządzeń ani do szyby ani do silniczka wycieraczek. W ogóle to nie mam napięcia na wyłączniku tylnej szyby. Domyślam się że to prawdopodobnie sterownik tylnej klapy, tylko nie wiem gdzie on się znajduje.
  • #4 13311034
    Jakób
    pod fotelem kierowcy najpewniej
  • #5 13311581
    Rafik-Za
    Patrzyłem, ale nie widziałem. Musiałbym wykręcić bezpieczniki
  • #6 13312961
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Kombi Relais jest na bocznej ścianie, pod wykładzina, tak bardziej do przodu niż tylna lewa lampa. Nie każde Vito w tym czasie go miało. Było to wyposażenie dodatkowe o kodzie W62. Zasilanie modułu odbywa sie z bezpiecznika F 11 o wartości 30A
  • #7 13315607
    Rafik-Za
    Wielkie dzięki
    Wymieniłem dzisiaj ten moduł, ale nic nie pomogło.
    Jutro sprawdzę bezpiecznik.
