Kia Picanto EX 2005 - Schemat elektryczny układu ABS, czujnik koła przedniego
sp9dac 16 Lut 2014 14:50 5736 10
  • #1 13309292
    sp9dac
    Poszukuję schematu elektrycznego związanego z układem ABS.
    Komputer wywala alarm uszkodzonego czujnika prawego przedniego koła.
    Czujnik wymieniłem i problem pozostał. Na pomiar miernikiem stary czujnik i nowy zachowują się podobnie i na zbliżenie do nich elementu metalowego reagują podobnie. Sprawdziłem też złączkę w kole. Jest czysto i raczej kontaktuje.
    Bez schematu nie jestem w stanie dalej czegokolwiek dalej pomierzyć. Nie wiem nawet czy pod maską są jakieś dalsze złączki czy przewody z nadkola biegną prosto do komputera??? No i na jakich pinach szukać czujników ABS???
    Zbyszek K
  • #2 13309498
    Doktorr
    Błąd daje się skasować i powraca po ruszeniu czy nie daje się skasować.
  • #3 13313677
    sp9dac
    Nie daje się skasować.
    Pisze:
    Błąd- instalacja, czujnik ABS prawego koła.
  • #4 13317264
    lukado1
    jak zdejmiesz osłone ze złącza modułu abs to widac które są przewody z czujników...
  • #5 13317467
    sp9dac
    Możesz mnie nakierować gdzie jest ten moduł ABS?
    Gdzieś pod maską? Czy na podszybiu, czy w kabinie?
    Czy jest w miarę widoczny? Czy trzeba coś demontować, żeby go zobaczyć?
    Z góry dziękuję za cierpliwość.
  • #6 13317579
    lukado1
    a masz pojęcie jak wygląda moduł ABS? Taki ogólnie stosowany w samochodach...
  • #7 13317737
    sp9dac
    Mam mam. Pewnie będzie czarna kostka na wtyku i jak dobrze pójdzie z napisem ABS x 4...
    Tylko auto ma klimę i gaz i jest tam tak ciasno, że raczej go nie widać dlatego pytam o umiejscowienie, żeby nie potrzebnie nie wyjmować bebechów...
  • #8 13317775
    lukado1
    gdzies pod maską na ścianie grodziowej ale to nie jest np. zaworek jakis podcisnienia zeby przy pomocy latarki nie mozna było zlokalizować... przy tym autku to zajmuje 1/3 ściany grodziowej
  • #9 13430191
    sp9dac
    Takiej podpowiedzi nie oczekiwałem.
    Już wiem, że moduł znajduje się na pompie hamulca a nie gdzieś na grodzi...
    Dostęp do niej jest fatalny, bo jak pisałem w aucie jest klima i gaz...
    Temat zostawiam otwarty do wakacji jak będę miał czas rozebrać auto.
    Oczekuję bardziej pomocnych podpowiedzi.
    Zbyszek.
  • #10 13430307
    fuelinyourblood
    Zbyszek.
    Nie mysl ze ktos ci naprawi auto przez komputer. Zajrzyj pod maske, znajdz ABS i sprawdz wiazke.
    Jakie wartosci masz na czujnikach, ile ohm? Błedy czym czytane? Czujnik odpowiednio dobrany i zainstalowany?
  • #11 13430691
    sp9dac
    ...żeby sprawdzić wiązkę muszę dostać się do modułu ABS.
    Dlatego pytałem gdzie się znajduje...
    Zaczynam podejrzewać uszkodzoną wiązkę, bo jak pisałem wcześniej kupiłem czujnik pomierzyłem i porównałem ze starym jest tak samo. Oba mają podobne oporności i reagują na zbliżony do nich metal. Na zmianę mała oporność i duża. Już wartości nie pamiętam...
    Jak będę miał urlop to dokopię się do pompy do złącza i pomierzę dla porównania na pozostałych kołach. Na razie już wiem, że kable z nadkola lecą bezpośrednio do czujnika.
    Wcześniej tego nie byłem pewny czy nie ma gdzieś po drodze złączki...
    Tak jak pisałem wcześniej komputer wypisuje cały czas: USZKODZONY PRZEWÓD LUB CZUJNIK ABS PRAWEGO PRZEDNIEGO KOŁA. Jest to nie kasowalne od początku.
    Jak wiązka będzie dobra pozostanie moduł ABS a to jest wymieniane razem z pompom hamulca.
