Opel Vectra b'98 - Cały czas swieci się prawa postojówka z przodu i tyłu
MiWcio 16 Lut 2014 19:44 3414 14
  • #1 13310641
    MiWcio
    Poziom 8  
    Witam. Mam taki problem z moją Vectrą że cały czas świeci się postojówka prawa i światło z tyłu też prawe. Tylko odpięcie klemy pozwala na zgaszenie postojówki. Odłączałem dźwignię kierunkowskazów oraz włącznik świateł a postojówka dalej świeci, po dłuższej zabawie zauważyłem że postojówka wyłącza się po wyjęciu bezpiecznika 22 który jest odpowiedzialny za komputer,radio i swiatełka w samochodzie. Ale nie wiem co zrobić dalej gdzie mogło dojść do zwarcia??
  • #2 13310848
    nikusert
    Poziom 41  
    Czy masz dokładany autoalarm.
  • #3 13311765
    MiWcio
    Poziom 8  
    Nie mam w niej alarmu, jest tylko zamykanie drzwi z pilota.
  • #4 13312113
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli nic nie jest dokładane ,autoalarm ,lub sterowanie zamkami z pilota,bo były tak podłączone alarmy że zamiast mignięcie kierunkami, było realizowane postojówkami.W takim przypadku sprawdziłbym może przy radiu(jeżeli dokładane) ,bo powinno być tam zasilanie do podświetlenia radia,i może tam jest na knocone.Sprawdź przewody wokół przełącznika kierunkowskazów,bo tam są podłączone światła parkowania.Gdy to nic nie znajdziesz to sprawdzałbym wiązki.Czy to się stało nagle ,czy po naprawach samochodu.
  • #5 13313490
    MiWcio
    Poziom 8  
    Mechanik wymieniał w prawej lampie żarówkę własnie od postojówek, i na drugi dzień to się stało, Ale całą lampę przejrzałem i przewody do lampy i to nic nie daję.
    Ale dziś w nocy zaobserwowałem ciekawostkę kiedy jedzie się po dołach to ta żarówka gaśnie, więc sklejanie się przewodów odpada, przypuszczam że wina może lecieć przy skrzynce z bezpiecznikami czy możliwe jest ze tam się przewód od postojówki odpiął i łapie prąd z innych bezpieczników ??
  • #6 13315599
    MiWcio
    Poziom 8  
    Sprawdziłem skrzynkę od bezpieczników i nic, i jest jeszcze zauważyłem że teraz jak wyjmę bezpiecznik 22 to działa zamykanie na kluczyk a jak go włożę to już nie działa. Nie wiem co mam robić dalej
  • #7 13315735
    cursor
    Poziom 30  
    Sprawdź czy nie pomylił żarówek. Np. zamiast dwuwłóknowej dał jedno
  • #8 13316329
    MiWcio
    Poziom 8  
    żarówka jest taka sama jak w lewej lampie.
  • #9 13318626
    nikusert
    Poziom 41  
    To masz tak nagle,czy po naprawach samochodu.W jaki sposób zaobserwowałeś że postój gaśnie na dziurach,bo to może być ciężkie do zauważenia.Mijania czy drogowe to tak ,lecz postój?
  • #10 13318731
    MiWcio
    Poziom 8  
    wpadłem na pomysł że jadąc polną drogą którą znam przejadę się bez włączonych świateł i własnie wtedy zaobserwowałem że przy większych dołkach ona gaśnie ale gdzie dochodzi do zwarcia nie mam pojęcia.
  • #11 13318810
    nikusert
    Poziom 41  
    Może gaśnie pod wpływem wstrząsów ,może być to tylko przód,postukaj w lampę czy będzie gasło.Co do zwarcia nie miałeś samochodu w naprawie?Sprawdziłbym wiązkę biegnącą do tyłu samochodu.może być przygnieciona lub przetarta.
  • #12 13318823
    ociz
    Po wyjęciu bezpiecznika nr 7 zgaśnie?
  • #13 13318978
    MARKSON43
    Gdzieś na pewno dotyka przewód który nie jest zasilany po zapłonie.Spróbuj dostać się do tyłu bezpieczników i odepnij po kolei wyjscia z bezpiecznika nr.22.Bo pisałeś że po jego wyciągnięciu gaśnie postój.Zobaczysz po którym wyjętym przewodzie zgasną postojówki no a wtedy schemat lub szukanie po przewodzie na piechotę.Myślę że usterka prosta do wykrycia.
  • #14 13319022
    spocona_pacha
    Zrób kontrolowane zwarcie podczas swiecenia żarówki i zobacz dokąd przewody się grzeją.
    Oraz czy całkowicie gaśnie tył jak przód zwierasz.
    To ci zobrazuje gdzie mniej więcej jest zwarcie.
    Tylko z wyczuciem żebyś nie spalił instalacji.
  • #15 14344288
    MiWcio
    Poziom 8  
    Mój problem rozwiązałem, przepatrzyłem ponownie instalacje i okazało się, że tam gdzie wychodzi kostka do gniazda do świateł przyczepki, to ta kostka leżała po prostu na gołym metalu i kabelek się przetarł i robił zwarcie zaizolowałem i problem się zakończył :)
