Podgrzewacz wody Twister 3,5KW, czy podgrzeje dobrze wodę?
16 Lut 2014 20:18 4422 42
  • Poziom 30  
    Witam serdecznie, mam zamiar zakupić przepływowy podgrzewacz wody Twister 3,5KW. Chciałbym zapytać czy taki podgrzewacz jest wstanie podgrzać dobrze wodę?
  • Poziom 19  
    Jak ma Ci to służyć tylko np do mycia rąk itp to tak jak będziesz chciał wziąść kąpiel lub umyć gary to jest stanowczo za mały musisz szukać czegoś w okolicy 18-24kW.
  • Poziom 30  
    No taki 18-24kw odpada instalacja nie pozwala :-)
    Podgrzewacz chciałbym użyć w kuchni do mycia rąk, naczyń itp.
  • Poziom 33  
    Zależy jaka temperatura wody zasilającej. Jam mam 12kW i latem wykorzystuje tylko 2/3 jego mocy i mam wodę gorącą, a zimą chodzi ze 100% mocą i woda jest ok 35-40 stopni max, ale woda w studni ma temperaturę wtedy bliską zeru.
  • Poziom 30  
    Ciężko mi stwierdzić jaka jest temperatura wody zasilającej :-(, może jest ktoś kto używa takiego podgrzewacza i coś doda od siebie bo nie wiem czy kupować czy jednak nie...
  • Poziom 30  
    Dzięki ale nie za bardzo rozumiem o co chodzi :-) a tym bardziej że jeszcze go nie posiadam.
  • Poziom 30  
    Jeśli byłbym leniwy to nawet nie założyłbym tematu :-)
    Co z tego jak odnajdę instrukcją jak i tak nie wiem o co chodzi z tym "Δt"
    No nic trzeba poczekać na odpowiedz osoby która posiada taki podgrzewacz :-)
  • Poziom 14  
    Miałem taki podgrzewacz w pomieszczeniu magazynowym, jeśli puścisz wodę dostatecznie wolno to nawet się poparzysz. Moim zdaniem taka bardziej zabawka, do umycia rąk, kliku szklanek tak, ewentualnie napełniasz zlewozmywak i dopiero działasz. Lepiej kup zmywarkę....
  • Poziom 30  
    Nie chodzi o to ale na chwile obecna nie mam dostępu do ciepłej wody i pomyślałem nad zakupem takiego podgrzewacza...
  • Poziom 30  
    Można jaśniej? Szczerze to nie wiem jak to zrozumieć :-)
  • Poziom 14  
    Woda w wodociagu ma okolo 10 stopni.
  • Poziom 30  
    Wiec jak to rozumieć?
  • Poziom 15  
    sebaele22 napisał:
    Szczerze to nie wiem jak to zrozumieć :)
    Jeśli temp. wody na wejściu do podgrzewacz ma 10°C to wyjściu osiągnie 40°C, z wydatkiem 1,7l/min tzn. że wiadro o pojemności 10l będziesz napełniał ok. 6min a wannę o poj.140l ok. 1godz. 20min.
  • Poziom 30  
    Teraz to zrozumiałe tylko że te 30stopni jest pod max ciśnieniem? Czy np jak tylko delikatnie odkręcę kurek to poleci cieplejsza?
  • Poziom 15  
    To jest dobre pytanie, w czasie ostatnich mrozów temperatura wody z wodociągu osiągała 4-5°C (mierzyłem), co w przypadku omawianego podgrzewacza dało by na wyjściu ok. 35°C (mniej niż temp. ciała). W takiej sytuacji jedynym sposobem na osiągnięcie wyższej temp. jest zredukowanie wypływu wody, jednak w tych tanich podgrzewaczach zakres regulacji wydatku wody jest nieznaczny, min. ok. 1,3 l/min co da ΔT w granicach 35-40°C
  • Poziom 14  
    Może woda przemarzała gdzieś w domu, piwnicy? O ile mi wiadomo woda powinna mieć około 10 stopni, bo mniej więcej na 2m głębokości panuje taka temperatura bez względu na porę roku, a na takiej głębokości mniej więcej kładzie się wodociągi.
  • Poziom 19  
    Jak już tak bardzo potrzebujesz takiego rozwiązania to może pojemnościowy podgrzewacz Ci się sprawdzi taki np co ma 5-10l wody szybko się grzeje i te 5-10l możesz mieć nawet gorącą. Ma jedyną wadę cały czas utrzymuje wodę w określonej temperaturze co przy sporadycznym i nieregularnym korzystaniu jest energochłonne.
    Sprawdź sobie warunki jakie masz od energetyków może da się ciut większy zamontować.
    Jednofazowe występują do 5,5kW sam mam 2szt w domu ale to tak tylko w piwnicy do umycia rąk itp. do normalnego użytkowania są za słabe.
    Może jakiś trójfazowy Ci tam podejdzie a może jakiś gazowy.
    Musisz sam zdecydować czy zależy Ci na komforcie czy myciu rąk.
    Jak to ma być do kuchni to gazówka lub pojemnościowy inaczej przy tej mocy nic nie wskórasz więc nie licz na jakąś lepiej satysfakcjonującą Ciebie odpowiedź.
    Apropo wydajności przy dt 30C to woda będzie musiała lecieć takim malutkim ciurkiem aby była w miarę ciepła.
  • Poziom 15  
    masz rację, budynek to blok 120 lokali a sprawa dotyczyła słabych osiągów gazowego podgrzewacza przepływowego. Sam byłem zdziwiony, pomiar wykonałem elektronikiem i termometrem rtęciowym
  • Poziom 33  
    mirrzo napisał:
    Poleci cieplejsza, ale w mniejszej ilości.
    Nie do końca jest tak że jak przykręcisz mocno to poleci ciepła woda. Podgrzewacze mają ustawione minimalny przepływ przy którym załącza się grzałka czyli jeśli za mocno przykręcisz wodę to grzałka się wyłączy i poleci całkowicie zimna woda.
  • Poziom 14  
    Nie wiem jak inne, ale jak pisałem wyżej, miałem dokładnie ten sam model i można było uzyskać naprawdę gorącą wodę, ale w/w wannę napełniałbym pewnie pół dnia. W tym modelu chyba nie ma tego zabezpieczenia, chociaż przypominam sobie, że najpierw trzeba było mocno odkręcić, do cyknięcia i dopiero potem stopniowo ograniczać strumień. Moim zdaniem do kuchni to on się nie nadaje, chyba, że ktoś mieszka sam i jada na mieście...
    Swoją drogą ten 3,5kW to najmniejszy zdaje się, nie możesz zainstalować tego 5,5, albo takiego z niewielkim zbiornikiem jak proponują wyżej?
  • Poziom 30  
    No niestety nie mogę zainstalować większego ponieważ instalacja do pomieszczenia jest 2 przewodowa (aluminiowa) a w pomieszczeniu już miedziana więc pomyślałem o takim podgrzewaczu.
    Podgrzewacz o którym jest temat już zakupiłem, zobaczymy co z tego będzie :-)
    Przed zakupem podgrzewacza już myślałem żeby zakupi bojler około 50l...
  • Poziom 19  
    Czyli znów jako następny pytałeś po zakupie !
    To teraz go zamontuj i ciesz się ciepłą wodą !
  • Poziom 30  
    Nie dlaczego? Temat założyłem jeszcze przed tym jak miałem zamiar zakupić :-)
    Widzę że zdania są podzielone więc zobaczymy co z tego będzie, dam znać :-)
  • Poziom 34  
    2 razy się spotkałem z takim podgrzewaczem przepływowym elektrycznym 3,5kW. Strumień wody jest mały a woda ledwo ciepła, często po prostu letnia. 3,5kW nie starcza na podgrzanie wody przepływowej. Swoją drogą, jest to maksymalna moc, jaką da się podłączyć do normalnego gniazdka (16A). Po uruchomieniu podgrzewacza natężenie prądu jest na tyle duże, że światło od razu staje się znacznie słabsze (spadek napięcia) - pewnie tam instalacja elektryczna była niedostosowana do takiego obciążenia. Ja bym sugerował (jesli to ma być do kuchni - mycie naczyń) podgrzewacz pojemnościowy. Wystarczy nawet 10-litrowy (większy będzie miał większe gabaryty i ciężar). Moc 1,2 do 1,5kW (zależnie od marki) i nie grozi przeciążenie instalacji elektrycznej. Jeśli 10 litrów to mało, wybrać 20-litrowy.
  • Poziom 30  
    Rozumiem zobaczymy co z tego będzie :-)
    Mam jeszcze takie pytanie jeśli byłbym niezadowolony z podgrzewacza to czy bateria z niego będzie pasowała do bojlera czy również musiałbym zakupić nową baterię?
  • Poziom 30  
    Witam ponownie, zakupiony podgrzewacz okazał się być uszkodzony, po podłączeniu go do zasilania zimnej wody i odkręceniu kurka cały cieknie tak jakby coś w sorku było nieszczelne :-(, teraz trzeba nawiązać kontakt z sprzedającym :-)
