Aku 45Ah - Jak wymienić elektrolit w nowym akumulatorze
Marcelib 17 Lut 2014 09:13 4683 9
  • #1 13312333
    Marcelib
    Kupiłem nowy akumulator bo stary padł po kilku latach, jedna cela już się zwarła.
    Przy okazji wymieniłem regulator napięcia. I to był bład. Ten nowy był felerny. Dawał czasem za duże napięcie. Zanim sie zorientowałem to wyciekło mi z nowego akumulatora dużo płynu. moze 1/3 może 1/2. Piszę płynu bo nie wiem co wyciekło czy elektroli czy woda. Dolałem wody destylowanej, tylko że teraz jak mierzę gęstośc to jest za mała. Aku jakoś działa ale na oko wygląda że ma dużo mniejszą pojemność. Ciecz jest przezroczysta wieć moze jeszcze nic sie nie zepsuło.
    Chyba najlepiej jest wylać wszystko i wlać fabrycznie nowy elektrolit.
    Czy wykonac to normalnie czy coś przepłukiwac wodą i jak naładować po zalaniu ?
    Czy jakoś specjalnie ?
    Z góry dziękuję !
    Marceli
    balonika3
    Naładuj akumulator, wylej zawartość (ciekawe co z tym zrobisz) i zalej nowym elektrolitem.
    Fazi87
    Przed wlaniem elektrolitu możesz zalać samą wodą destylowaną i ładować kilka godzin. Potem wylać wodę i zalać elektrolit. Zużyty elektrolit i wodę oczywiście oddajemy do skupu złomu gdzie przyjmują akumulatory albo do ekoportu.
  • #4 13312576
    Marcelib
    A poco zalewać samą wodą demineralizowaną i ładować ? Czy wtedy nie uszkodzą się płyty ?
    Podobno jak jest za małe stężenie kwasu to mogą się płyty uszkodzić.
    Czy teraz jak mam za małą gęstośc to aku się nie psuje ?
    No tyle że ma mniejszą pojemność.
    balonika3
    Akumulator się psuje głównie wtedy, jak jest rozładowany. Płukanie wodą to bardziej przy zasiarczeniu. Jeżeli nie dopuściłeś do głębokiego rozładowania na dłuższy czas, to nie jest zasiarczony. Pamiętaj o naładowaniu przed zlaniem elektrolitu.
    Fazi87
    Dlatego pisałem o ładowaniu wody bo nie zaszkodzi pozbyć się resztek siarki, nie wiemy ile się osadziło na płytach. Ale faktycznie, jeśli akumulator jest nowy tylko "wygotowany" może być to zbędne. Akumulator zalany elektrolitem nie wymaga już ładowania.
  • #7 13313605
    gimak
    Poziom 41  
    Po pierwsze, jak duże to było napięcie, bo przy niewielkim wzroście, z reguły ubywa wody w wyniku elektrolizy. U mnie tak było jak napięcie ładowania wzrosło do 17V, ale nie występowało wyrzucanie elektrolitu, więc wystarczyło tylko dolanie wody. Jeżeli doszło do wyrzucenia elektrolitu, to bardziej bym się zajął skorupą auta w rejonie akumulatora - jak wygląda i czy korozja jej nie chrupie.
    Po drugie, jak długo to trwało zanim się zorientowałeś? bo jak to dłużej trwało, a nie doszło do wyrzucenia elektrolitu, to podejrzewam, że część kwasu siedzi już na płytach i stąd niska gęstość elektrolitu po dolaniu wody destylowanej.
    Co do wylewania elektrolitu, płukania wodą destylowaną i ładowania małym prądem, to moje doświadczenia są negatywne. Przeprowadziłem raz taką operację na trzyletnim akumulatorze teścia i efekt był taki, że trzeba było wymienić na nowy. Przy operacjach wymiany wody, nigdy nie da się wylać dokładnie całej wody, a płyty są nasiąknięte wodą i jak się taki akumulator napełni nowym kwasem, to jego gęstość spadnie. W moim przypadku spadła do 1.20 i nie pomagało, żadne ładowanie, jedyne wyjście to dolewać po trochę bardziej stężonego kwasu do każdej celi, ładować, aby się to wymieszało i sprawdzać gęstość do skutku, a efekt wątpliwy, więc sobie odpuściłem.
  • #8 13313666
    Marcelib
    Niestety nie jestem w stanie stwierdzic jak duze było.
    Bo jak robiłem próby na jałowym to było dobrze.
    A podczas jazdy czasem wycieraczki gnały jak szalone i popaliło mi żarówki.
    Aku jest nowy jak pisałem. Gorzej chyab nie bedzie po wymianie elektrolitu bo jak sprawdzałem na pływaku to on cały zanurzony powyżej czerwonej więc gęstość słaba jest.
    Wylac chyab wyleję do kuwety po prostu przechylając aku.
    NAtomiast kwasu samego boję sie dolewać.
  • #9 13499996
    arelektroda
    Nie dociekam jaki masz ten nowy regulator i jak stwierdziłeś, że
    Aby usprawnić akumulator to najpierw wyrównaj poziom elektrolitu z tego co zostało w akumulatorze (można użyć np. strzykawki z wężykiem igielitowym). Po wyrównaniu poziomów uzupełnij gotowym (zakupionym) elektrolitem do właściwego poziomu i rozpocznij ładowanie.
    Gęstość elektrolitu sprawdza się przy jego określonej temperaturze - takiej jaką zapisano na areometrze (20 st. C). Gęstość elektrolitu naładowanego akumulatora powinna zawierać się w granicach 1,28 g/cm3.
    Dla odsiarczenia akumulatora kwasowego najlepiej ładować go w bardzo długim okresie źródłem o napięciu nie przewyższającym 13,6V (sprawdzone). Takie ładowanie można realizować np. podczas postoju samochodu.
  • #10 13543191
    Marcelib
    Kupiłem bańkę 5L elektrolitu w hurtowni i wylałem ten co był niepewny w akumulatorze, nalałem nowy i aku działa już dwa miesiące. Nie wiem jak będzie w zimie, na razie jest OK.
