Jak wejść w tryb diagnostyczny w Lexmark CS310/410/510dn?
DJ Max 17 Lut 2014 09:37 1968 4
  • #1 13312401
    DJ Max
    Poziom 30  
    Poszukuję instrukcji serwisowej do Lexmark CS310 lub podobnych - w szczególności jak wejść w diagnostics mode/self test
  • #3 13316343
    DJ Max
    Poziom 30  
    Niestety to zupełnie inna drukarka, procedura wejścia w diagnostics mode nie działa.
    1. CS310 nie ma przycisku GO
    2. Gdy wciska się OK i powrót nie dzieje się nic za wyjątkiem tego że drukarka się do pewnego momentu włącza a potem po prostu jest martwa i można trzymać te przyciski bez końca
  • #5 13372405
    DJ Max
    Poziom 30  
    Manual mam, dzięki, niestety problem pozostaje nierozwiązany - chciałem zresetować licznik stron w tonerze bo po 200 stronach drukarka stanęła bo toner myślał że jest pusty. Na to chyba nie ma rady, bo chipy w chinach są ale nie działają z nowym FW lexmarka albo whatever.
