passat b6 światła drogowe dziwnie się włączają
Jurek_uk 17 Lut 2014 13:33 4347 13
  • #1 13313067
    Jurek_uk
    Witam. Mam pytanie o światła drogowe w passat b6. Otóż po kilkunastu sekundach migania "długim" wydać wyraźnie że lewa lampa włącza się z opóźnieniem. Czy ktoś wie co powoduje ten problem i jak usunąć usterkę. Dodam że jestem początkującym "naprawiaczem" i posiadam skaner diagnostyczny autel maxiDas 708 pro. W/w passat testowany tym skanerem pokazał 2 błędy w can-gataway . Jeden to brak sygnału od czujnika parkowania a drugi wybaczcie ale nie zapisałem. Rozmawiałem z pewnym znajomym mechanikiem o w/w problemie i on bez podawania kodów błędów stwierdzi że to dość powszechnie znany problem. Z radością przyjmę rady. Dzięki
  • #2 13313110
    andrzej20001
    No ale ciągle migasz żeby migać tym drogowym czy tak po prostu jest to długa zwłoka i jest to uciążliwe lub niebezpieczne.?
  • #3 13313375
    Jurek_uk
    To jest drugi passat, który ma ten problem. Poprzedniego sie pozbyłem między innymi dla tego ale były inne większe problemy. Z doświadczenia wiem że w poprzednim problem się pogłębił do tego stopnia że zaczęło to być uciążliwe. Wyobraź sobie że jedziesz za miastem na "długich". Zbliża się coś z naprzeciwka. Zmieniasz światła na krótkie. Mijasz auto i wrzucasz "długie" a lewa lampa włącza sie nawet po 15 sekundach. Tak to wygląda.
  • #4 13313505
    andrzej20001
    To coś raczej z Bordnetz-em
  • #5 13314321
    Jurek_uk
    Nie chcę być niegrzeczny ale pisałem że jestem początkujący a to określenie nie wiele mi mówi. Z pewnością ma to polski odpowiednik i to musi być gdzieś zamontowane w samochodzie.
  • #6 13315178
    Staszek49
    Podaj przynajmniej jakie masz światła w tym aucie tj. zwykłe, ksenony lub inne, a otrzymasz bardziej konkretną odpowiedź.
  • #7 13315531
    Jurek_uk
    Standard. Bez ksenonu.
  • #8 13315576
    spocona_pacha
    A jak się zachowuje kontrolka długich?
  • #9 13315927
    Jurek_uk
    Kontrolka długich absolutnie nie wykazuje nic nie zwykłego.
  • #10 13316336
    spocona_pacha
    Za schowkiem na grodzi duża czarna puszka .
  • #11 13316591
    Jurek_uk
    Ok. Jakieś konkrety. Czego szukać w tej puszce?
  • #12 13317184
    spocona_pacha
    A ja myślałem że Jurki to pojętne chłopaki, jak nie wiesz czego szukać to tam nie zaglądaj.
  • #13 13318232
    Jurek_uk
    A ja myślałem że jak jest dwóch gdzie jeden o coś pyta a drugi zna odpowiedź to pomoże. Taka idea forum internetowego chyba... Poza tym szanowni dowcipnisie pseudo pomocni zwróćcie uwagę jeden z drugim że określam siebie jako początkujący. Qurfa dostać pomoc na polskich forach to jak zetknąć się z cudem. Dzięki.
  • #14 13320018
    andrzej20001
    Jak nie znasz się, to nic nie zdziałasz, tylko ew. pogorszysz sprawę. Wiem, że naprawa zaboli, ale jak stać na konia, to i na siodło. Oddaj do warsztatu.
