Reklamacja akumulatora, odwołanie się
17 Lut 2014 13:58 15570 16
  • #1 13313155
  • #2 13313247
    Witold5
    Poziom 32  
    Moim zdaniem reklamować dalej. Ale musisz być pewien swojej racji (tzn. że akumulator jest uszkodzony). Przejdź się do doradcy do spraw konsumentów i pogadaj, przedstaw sprawę. Coś Ci może podpowie. Ja walczyłem od grudnia do marca minionego roku. Wygrałem, oddali kasę. Ja podparłem się dodatkowo kilkoma punktami prawnymi, dającymi mnie rację. Wydrukowałem chyba ze trzy arkusze i wytłuściłem punkty które mnie interesowały i podetknąłem pod nos. Ale to dopiero przy trzeciej wizycie. Spojrzał i powiedział "panie ale to potrwa).
  • #3 13317359
  • #4 13317798
    Witold5
    Poziom 32  
    W bezobsługowym nie ma korków. Jeżeli są korki, to nie jest bezobsługowy.
  • #5 13317886
    archaniol40
    Witam. A jakie Pan ma ładowanie w samochodzie? I czy przypadkiem gdzieś lampka się nie pali, może w bagażniku. Według mnie pomiary testerem, te czerwone są jak najbardziej prawdziwe. Dlatego że 10 jest duże napięcie spoczynkowe-czyli po naładowaniu akumulatora, drugie 15 jest już nominalne dla naładowanego akumulatora. Dla mnie nie ma podstaw do reklamacji. Jeżeli akumulator był dostarczony całkowicie rozładowany...to coś go musiało wyładować. Jakie auto?
  • #6 13318139
  • #7 13318710
    MAN Electronics
    BSLULG napisał:
    Dostałem dzisiaj takie uzasadnienie oraz dwa wydruki (te na czerwono).
    W protokole napisano że pomiary wykonano testerami:
    - Micro 405
    - A 600
    tyle że o ile pamiętam to te testery podane w protokole nie posiadają możliwości wydruku pomiaru ..... więc jak ma się to do załączonych skanów (wydruków czerwonych) ?
  • #8 13318751
  • #10 13319041
    MAN Electronics
    BSLULG napisał:
    Te wydruki na niebiesko, obciążeniowe które robiłem w swoim zakresie, podczas jednego dnia postoju akumulatora.
    Marcin czytaj uważnie......
  • #11 13319107
    archaniol40
    Jakie są numery seryjne akumulatora?
  • #12 13319196
  • #13 13319268
    trans-serwis
    serwisantscani1 napisał:
    Micro 405
    Nie kojarzę jak on wygląda. Masz jakiś namiar?
    A 600
    Ten nie ma możliwości wydruku.
  • #14 13319284
    MAN Electronics
    A 600
    Wiem bo go znam ... tego micro 405 nie byłem pewien..
    Micro 405
  • #16 13319329
    MAN Electronics
    opamp napisał:
    Tomaszu przecież wiemy że tym bądź klonem tego mierzyli
    Zgadza się .
  • #17 13320210
