Renault Scenic - Rezystancja czujnika ciśnienia oleju
Śniący 18 Lut 2014 00:19 4710 5
  • #1 13315814
    Śniący
    Witam, czy ktoś może podać jaką rezystancję powinien wykazywać czujnik ciśnienia oleju zamontowany w Renault Scenic 2.0 16V (F4R)
    Czujnik wymontowany wykazuje opór:
    1.pomiar - 0.1Ohm
    2.pomiar - 4ohm
    Zamontowany, odpalony silnik, wolne obroty:
    1.pomiar - OL przekroczenie zakresu
    2.pomiar - rosnąco 1/1,5/1,8/2,1MOhm i OL
  • #2 13316270
    domellus
    Poziom 29  
    Jest to czujnik z stykiem rozwiernym, ciśnienie: 0,20 Bar. Tzn. że jeśli nie jest osiągnięte zadane ciśnienie to czujnik jest zwarty do masy, a po jego osiągnięciu następuje rozwarcie styku. Nr renault to 7700417970.
  • #3 13317990
    Śniący
    Dziękuję za informacje. Mam jeszcze pytanie, czy w sytuacji gdy mam wkręcony czujnik w auto i mierze na bieżąco opór. Gdy silnik chodzi jest OL, gdy go zgaszę opór idzie na np. 1, 2 Mohm'a, po chwili spada do 300Kohm, dopiero po jakimś czasie spada do 20Ohm, czy to może świadczyć o uszkodzonym czujniku? Bo jeśli czujnik jest ze stykiem rozwiernym to albo jest zwarty i powinno być ~0 Ohm, lub OL.
  • #4 13318172
    milejow
    Zamiast miernika weź probówkę żarówkową podpiętą do plusa i nią sprawdzaj(zgaszony silnik-świeci, odpalony-nie świeci)
  • #5 13318447
    zibi581
    Sprawdzaj czujnik po zdjęciu przewodu od instalacji.
  • #6 13446909
    Śniący
    Czujnik okazał się nie sprawny, wymiana na nowy rozwiązała problem.
