Solarium Alisun v200 xxl - srerowanie nie zawsze działa
legro15 18 Lut 2014 14:45 2022 7
  • #1 13317201
    legro15
    Bardzo proszę o pomoc w diagnozie problemu w solarium (tuba) Alisun v200xxl.
    Problem wyglada nastepująco:
    Nastawiamy sterownik w recepcji np. Na 10 minut, idziemy do solarium, naciskamy przycisk start i solarium startuje. Przynajmniej czasami. W wiekszosci trzeba przycisk start trzymac parę sekund, czasami nawet ponad minutę a i to nie przynosi efektu załączenia sie lamp i wentylatoròw. Ogòlnie rzecz biorąc, jedna wielka ruletka.Dotyczy to przede wszystkim pierwszego startu, z samego rana, kiedy to temperatura otoczenia jest dość niska, ze względu na to, że w nocy nie jest palone w piecu i centralne ogrzewanie nie działa.
    W solarium można ustawić, żeby startowało przy naciśnięciu przycisku start, pomijając tym samym sterownik. W tym przypadku solarium startuje za każdym razem nawet w tej wspomnianej niższej temperaturze. Sterownik wysyłałem do producenta, on natomiast stwierdził, że ze sterownikiem jest wszystko ok.
    Warto wspomniec, że kiedy temperatura otoczenia jest wyższa, np. Po tym jak solarium popracuje z 10 minut, wtedy problem mija i jest ok, czyli nastawiamy sterownik, naciskamy start i solarium nam startuje.
    Bardzo bym prosił o wskazòwki bo jest to bardzo uciążliwy problem.
    Pozdrawiam serdecznie i dziekuję.
  • #2 13317373
    bajer1
    W tamtym roku przerabiałem to tylko wymiana pomogła na nowy choć z innym łóżkiem działał dobrze ale nie można było zamienić bo inne łóżko (pionowe , poziome)i inny sterownik działał tez w tym dziwna sprawa pomogła wymiana na nowy (drogi). A kolega gdzie wysyłał do producenta do Holandii ?
  • #3 13317452
    legro15
    Wysłałem do AbacoSun w Gdyni.
    Czyli mowi kolega ze wina programatora, a co z czynnikiem temperatury otoczenia? Sterownik jest w innym pomieszczeniu/oddzielony ścianką od solarium. Po pierwszym rozruchu pomieszczenie z solarium sie rozgrzewa od lamp a pomieszczenie w ktorym jest sterownik ma ciągle tą samą ( powiedzmy niską) temperature.
  • #4 13317517
    bajer1
    Witam a do Gdyni to się zgodzę serwis i dystrybutor . A sterownik mi chodzi o ten co jest w łóżku a nie w recepcji , w moim przypadku działał jak chciał nie zależne od temperatury.
  • #5 13317553
    legro15
    Sterownik składa się z 2 części, część na ktòrej ustawia się pożądany czas i zasilacz który znajduje sie w solarium. Zasilacz dostalem nowy z AbacoSun wiec to nie to.
  • #6 13318618
    bajer1
    Przeprogramuj sterownik w solarium aby pracował bez tego z recepcji i będziesz kolego wiedział co jest winne. A ten na foto zmieniałeś to jest sterownik chyba że u ciebie jest coś innego .
    Pozdrawiam Solarium Alisun v200 xxl - srerowanie nie zawsze działa
  • #7 13318714
    legro15
    Tak, przeprogramowałem, na tą chwilę jest tak, że klient naciska start, solarium startuje i odlicza od 15 (minut) w dół. Dla klienta jest to uciążliwe bo sam musi sobie pilnować kiedy kończy się jego czas i kiedy nacisnąć stop.
    To co na foto, to tak właśnie wygląda wewnątrz mojego solarium. Ta część co na foto moim zdaniem funkcjonuje dobrze. Mówię tak ponieważ, tak jak pisałem wyżej, za każdym razem przy naciśnięciu start solarium odpala.
    Problem pojawia się wtedy kiedy solarium jest zaprogramowane na korzystanie ze sterownika recepcyjnego.
    Moim zdaniem to problem sterownika recepcyjnego (tam gdzie się ustawia pożądany czas pracy). Ale odpowiedz z serwisu była jednoznaczna, sterownik jest dobry.
  • #8 13326826
    bajer1
    Więc jak jedno i drugie jest sprawne to tylko przewody zostają i złącza a może podpiąć na próbę gdzieś bliżej łóżka na innym kabelku.
