Jak usunąć wodę z filtra paliwa w Fiat Ducato 2.8 JTD 2003?
przemek287 18 Lut 2014 18:50 6090 3
  • #1 13318127
    przemek287
    Zapaliła się w moim Ducato kontrolka wody w filtrze paliwa.
    Czy z filtra spuszcza się wodę (jeśli tak to w jaki sposób)czy po prostu trzeba go wymienić?
    Czy jako laik jestem w stanie sam to zrobić?
    Gdzie w ogóle jest ten filtr? Szukam jakiegoś zdjęcia w internecie ale jakoś nic nie mogę znaleźć.
  • #2 13318364
    Ireneo
    Wymienić
    Zapytaj mnie czy upiekę chleb zdalnie nie znając mnie...
    Przewody paliwowe.
  • #3 13318469
    przemek287
    Myślę że upieczesz ten chleb - tylko czy da się go zjeść?
    wracając do tematu- może mi ktoś zasugerować w jakich rejonach szukać tego filtra? Niby wiem jak wygląda( sprawdziłem na ale drogo) ale zapewne jest jakoś zabudowany.
    Wyczytałem że w dukacie dość często zapala się ta kontrolka i że nie zawsze oznacza to wodę w filtrze.Musiałem dziś wyjąć akumulator żeby odpalić na nim ładowarkę bo w niej padł. Potem go włożyłem ale nie miałem czym przykręcić klem (dostęp jest super) i w sumie są tylko założone bez dokręcania ,czy to może mieć związek?
  • #4 13331645
    przemek287
    Jakoś się udało.
    Może komuś się przyda więc opiszę: Filtr paliwa znajduję się tuż za filtrem powietrza (od strony lewego błotnika). Żeby ułatwić sobie dostęp zdemontowałem filtr powietrza. W filtrze paliwa od dołu jest zakrętka po jej przekręceniu spłynie ropa z zalegającą wodą. Ja nie ograniczyłem się do tego odkręciłem cały filtr i wymieniłem go na nowy. Całość operacji ok. 10min. W mojej wersji (filtr wkręcany) dość drogi bo 95zł dodatkowo środek dolewany do paliwa 13 zł (do pozbycia się wody). Kontrolka (woda w filtrze paliwa)już się nie pali.
    Jak widać naprawa do wykonania nawet dla laika.
