oper astra H - gasnie silnik kod na wyswietlaczu F
adamwajda 18 Lut 2014 22:09 17208 12
  • #1 13319207
    adamwajda
    Panowie mam opla Astre H 17 TD i nie moge z nim dojść konca , problem polega na tym ,że dzieje sie coś z elektroniką po włączeniu zapłonu samochód zapali ale za pare minut gaśnie , wskażnik paliwa spada do zera a na wyswietlaczu od radia wyskakuje błąd "F"i wtedy nie ma komunikacji ze sterownikiem silnika a w pozostałych układach jest probem z canami . Po paru minutach wyswietlacz od radja pokazuje nie "F" lecz 0 i podnosi sie wskaznik paliwa i auto zapala , gdzie po kilkunastu minutach nadal gaśnie i te same obiawy . Czy może ktoś juz miał taki przypadek.Prosze o pomoc i Pozdrawiam
  • #2 13319243
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Diagnostyka co mówi jakie błędy których sterowników nie widzi.
    Masy sprawdzić.
  • #3 13319339
    adamwajda
    błedy sa wszedzie w Cim ,Abs wspomaganie kierownicy i wtedy wyskakuje błąd brak komunikacji z ECU silnika i wtym momecie nie mozna go zapalic wcale nie kreci rozrusznik. jak wskaznik sie podniesie to wszysko działa ale na moment itp
  • #4 13319519
    PiM_FM
    Podejrzewam ze masz uszkodzony CIM, CIM jest getaway CAN miedzy deską, radiem a ABS ECU stąd też te problemy. I radzę naprawić CIM bo jego wymiana nie jest prosta i bez TECH2 będzie prawie że niemożliwe
  • #5 13319524
    stanlejipkis
    Sprawdź zasilanie sterowników podpinaj wszystkie kostki i przemyj preparatem może gdzieś dostała się woda i nie ma odpowiedniego styku miałem taki przypadek w opel vectra C .
  • #6 13320075
    adamwajda
    Kupiłem inny CIM ale go nie kodowałem migało immo ale obiawy były te same co na starym , czyli wskaznik paliwa sie podnosił i opadał oraz na wyswietlaczu był błąd "F"
  • #7 13320304
    jokerro
    Tak samo mogłeś kupić ubity cim, bo padają nagminnie i nie masz prawie żadnej gwarancji, że jest dobry, nowy owszem.
    Problem jest pewnie gdzieś głębiej.
    Jak nie opanujesz, to ci zrobię.
  • #8 13321087
    adamwajda
    Panowie tu jest jeszcze taki wątek, że jak jest zimny, to pali prawie zawsze, a jak się rozgrzeje, to kiedy mu się chce. Jak by był ubity Cim, to robiłby to cały czas. Jeszcze jedno pytanie - która motka ma zapisany PIN code?
  • #9 13321338
    jokerro
    Niekoniecznie.
  • #10 13322301
    PiM_FM
    Poszukaj na forum na pewno jest napisane, o ile dobrze pamiętam temat jest o Vectrze C
  • #11 13336176
    dulik62
    Witam. A rozrusznik prawidłowo się zachowuje,przewody masowe w dobrym stanie.
  • #12 13337255
    adamwajda
    Panowie dzieki za pomoc problem opanowany , była przełamana płyta główna sterownika .temat można zamknąć.Pozdrawiam
  • #13 13337310
    spocona_pacha
    ????Fajne autko kupiłeś.
