IIyama Prolite E2475HDS - Wyłącza się po kliku godzinach
brynek 19 Lut 2014 11:14 10761 15
  • #1 13472869
    brynek
    Wyłącza się po kliku godzinach, dniach itp - brak obrazu, led nie świeci. Po wyjęciu wtyczki zasilania i włożeniu nieraz zaskoczy od razu, a niekiedy po paru minutach. Elektrolity wymienione, płyta przylutowana. Matryca led, płyta zasilacza 715G4497-P01-002-0V3S. Płyta sygnałowa na układzie Novatek NT68677UMFG. Napięcia ok. Mam dwa takie monitory i to samo się dzieje.
    Ten sam problem - Link
    Po wymianie kondensatorów na większą wartość i przelutowaniu płyty dalej to samo się dzieje. Proszę o pomoc.
  • #2 13474640
    lisek
    Serwisant RTV
    Monitor AOC E2351FH 23" jest na tym samym procku Novatek i zblizonym zasilaczu
    SM do obejrzenia /zassania
    Link_Tutaj
    Na płytce main jest tez kilka stabilizatorów
    Napięcia ok.
    A po czasie jak sie wyłaczy (nic nie jest ciepłe, zanikło, generacja na kwarcy...wymiana po I2C
  • #3 13498329
    brynek
    Wszystko jest ok po wyłączeniu (napięcia ok, nic sie nie grzeje itp.)
    Znalazłem cos takiego:
    Link
    Link
    Niestety nie potrafię wejść w ten tryb - mo że ktos wie jak wejść?
    Podobne linki:
    Link
    Link
    Link
    Wygląda mi to na jakąś usterkę fabryczną?
  • #4 13543510
    kacper69
    Też mam taki sam monitor z identycznym problemem , sam się wyłącza.
    Wymieniłem wszystkie elektrolity na płycie zasilacza na nowe, w kilku przypadkach zmieniłem na kondensatory o większej pojemności.
    Zmieniło to objawy awarii, wcześniej monitor wyłączał się po 15 minutach,a po wymianie kondensatorów wyłącza się po 2-3 godzinach.
    Co ciekawe, jak pracuje bez obudowy to się nie wyłącza , ale nie zauważyłem, aby coś się w nim grzało.
    Po godzinie pracy gdy go wyłączę przyciskiem to później nie chce się też włączyć, aż do momentu gdy "ostygnie" , trwa to jakieś 10-15 minut.
  • #5 14421001
    maz9
    tylko wymiana NOVATEK NT68677UMFG Tested !!!
    Pierwsze próby wykazały grzanie się układu
    Radiator pomógł ale tylko na tyle że wydłużył czas działania
    100 % rozwiązanie to wymiana układu mam 12 monitorów w firmie więc musiałem je ponaprawiać
    IIyama Prolite E2475HDS - Wyłącza się po kliku godzinach IIyama Prolite E2475HDS - Wyłącza się po kliku godzinach IIyama Prolite E2475HDS - Wyłącza się po kliku godzinach IIyama Prolite E2475HDS - Wyłącza się po kliku godzinach IIyama Prolite E2475HDS - Wyłącza się po kliku godzinach IIyama Prolite E2475HDS - Wyłącza się po kliku godzinach
  • #6 14421233
    kacper69
    Czy nowy układ NOVATEK się nie grzeje?
  • #7 14423517
    brynek
    Czyli układy są felerne (czy tylko jakaś partia) . Czy to się nie powtórzy znowu. Jak długo były monitory testowane na nowy układzie?
  • #8 14424840
    Spyrek10
    Również mnie interesuje informacja czy nowe układy grzeją się tak mocno jak poprzednie. Nie wiem czy ma sens wymiana układu jeśli problem po czasie znowu się pojawi. Jeśli układ uszkadza się z powodu zbyt wysokich temperatur to może zastosowanie radiatora na nowym scalaku temu zapobiegnie.
  • #9 14426310
    rob1
    Nie zapobiegnie dawanie radiatora,uklad znowu uszkadza sie ponownie-przetestowane.
  • #11 14584349
    brynek
    Wymieniłem układ na nowy i niestety usterka dalej jest. Nic nie daje wymiana układu u mnie.
    Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł.
    Te monitory są wadliwe znalazłem link, proszę poczytać:
    http://www.digitalversus.com/lcd-monitor/iiyama-prolite-b2475hds-p11893/iiyama-prolite-b2475hds-faulty-models-reported-n22428.html
  • #12 14586169
    rob1
    Stabilizatory do wymiany,SPI do wymiany-trzeba wsawic nową pamieć zaprogramowaną poprawnym wsadem.
  • #14 14721631
    siwowski
    Mam taki monitor z identycznymi objawami.
    Po wymianie Novatek'a problem zniknął. :D
  • #15 14721648
    brynek
    U mnie po wymianie dalej to samo się dzieje. Serwis IIyama podpowiedział mi że trzeba wymienic pamięć i tyle. Chyba że nie każdy monitor ma identyczna usterkę?
    ROB1 mi rację.
  • #16 14721702
    siwowski
    Być może. Mój działa już 30h bez przerwy. Jeśli wróci to dam znać.
