passat 1,9tdi awx - Problem z zaworem ssącym pierwszego cylindra
piotrek7744 19 Lut 2014 14:02 2604 13
  • #1 13320955
    piotrek7744
    Witam trafił do mnie passat 1,9tdi awx.Problem polega na tym ze nie chodzi na pierwszym cylindrze na wolnych obrotach.Rzeczy które sprawdziłem to:
    1.zamiana pompowtrysków z 1 na 2 efekt bez zmian
    2.wymiana wiązki pompowtryskiwaczy żadnych rezultatów
    3.pomiar kompresji 1 cylindra wartośc :2 atmosfery(brak ciśnienia)
    4.wdmuchiwanie powietrza przez otwór świecy żarowej i tutaj powietrze ucieka przez kolektor ssący(oczywiscie krzywka wałka w górze)ale po odkreceniu wałka rozrządu zawór nie puszcza powietrza.Wymieniłem popychacze na nowe i żadnych zmian. Prosze o jakieś porady bo nie mam już pomysłow
    andrzej20001
    No a czego oczekujesz ? Czapka do wyjęcia.
  • #3 13321011
    piotrek7744
    Wydaje mi się że problem leży gdzieś w popychaczach, myślałem o za dużym ciśnieniu oleju i podstawia popychacz
  • #4 13321064
    Golf90
    Mierzyłeś, czy ten zawór wystaje tyle samo względem pozostałych zaworów? Wciskałeś popychacze za nim włożyłeś?
  • #5 13321126
    piotrek7744
    Ten zawór wystaje ok 1mm wiecej od pozostałych
    A popychacze wciskałem przed włozeniem
    carrot
    Moderator Samochody
    Albo gniazdo wjechało, albo zawór, tak czy inaczej głowica do zdjęcia
    Golf90
    dokładnie tak jak kolega pisze.
    Tommi029
    Ja bym się wstrzymał z głowicą. Załóż inny wałek na probe, może był już zmieniony i ma dwie krzywki teraz. Sprawdź podejrzaną krzywkę czujnikiem zegarowym.
  • #9 13323911
    piotrek7744
    Koledzy troche dziwny temat bo jak zakładam wciśniety popychacz i przykrecam wałek to mam duży luz miedzy wałkiem a popychaczem.Po żłozeniu i kreceniu silnikiem kompresja jest przez ok 5 sekund
  • #10 13323978
    Golf90
    A sprawdzałeś czy na tym zaworze są całe sprężyny? Czy któraś nie pękła? Na każdym zaworze są dwie(jedna w drogiej) Sprawdź to koniecznie.
  • #11 13324085
    piotrek7744
    Sprężyny są całe, ale zawór ma bardzo duży luz na boki, czyli coś z prowadnicą. Tak czy inaczej głowica do zdjęcia.
    Golf90
    To raczej nie będzie wina prowadnicy,ale moge się mylić. A rozbierałeś ten zawór i jesteś pewien że środkowa sprężyna (mniejsza)jest cała? Ale z drogiej strony jeśli masz tam taki luz jak piszesz,to i tak głowica do remontu.
  • #13 13324150
    piotrek7744
    Tak kolego, sprężyny są całe, bo rozpiąłem zawór. Zdejmę głowicę, to dam znać co wyszło.
  • #14 13350440
    piotrek7744
    Koledzy po zdjęciu głowicy okazało się, że wyklepał się zawór oraz gniazdo, a także
    brakuje pierwszego pierścienia na tłoku. Problem rozwiązany, pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
