Astra F 95r - Nie zamyka się z kluczyka, pradopodobnie wkładka
matam 19 Lut 2014 19:45 891 2
  • #1 13322407
    matam
    Cześć
    Pojazd posiada oryginalny centralny zamek, który działa prawidłowo. Przy próbie zamknięcia z użyciem kluczyka zamek nie reaguje, wkładka bez problemu przekręca się w obydwie strony, ale nic się nie dzieje. Oczywiście WD40 już poszedł w ruch zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz; bez zmian. Zamka nie wyjmowałem ani nie rozbierałem na czynniki pierwsze.
    Pytanie czy taką usterkę można naprawić bez wymiany całej wkładki razem z kluczykami.
    Oczywiście autoalarm jest założony i normalnie otwieram/zamykam pojazd z jego użyciem, ale dopóty, dopóki akumulator jest sprawny i siłowniki mnie wyręczą w robocie ;)
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 13322742
    zibi581
    Sprawdż przewody drzwi -kabina może jest przerwany.
  • #3 13323109
    matam
    A czy wtedy nie byłoby tak że dałoby się zamknąć tylko drzwi kierowcy?
