Mercedes 190 - Sterownik centralnego zamka MasterCar ZX300
dar3kk 19 Lut 2014 20:49 7185 7
  • #1 13322754
    dar3kk
    zakupiłem taką oto centralkę :
    ale teraz zastanawiam się czy wogóle da się to podlaczyć do MB..
    Ponieważ z tego co wyczytałem muszę puścic przez centralke kabel który wywołuje działanie pompki, czyli któryś z 3 pinowej wtyczki. Prosiłbym o porady, ponieważ nie wiem czy zwracać towar czy ciąć kable.
    oto schemat:
    czy podlaczając w ten sposób :
    będzie to działać? Totalnie nie umiem dopasować dołączonego schematu do mojego samochodu..
    emeryt2
    Tak jak na ostatnim zdjęciu.
    Wpinaj się w przewód w wiązkę z lewych drzwi , tylko sprawdź który kabel , najlepiej małą żarówka - raz na nim jest 12V raz masa. Oczywiście w czasie zamykania i otwierania drzwi kluczykiem.
  • #3 13325746
    dar3kk
    Dziekuje.a czy pozniej bedzie dzialalo owieranie tych drzwi z kluczyka? Wiazke znam na pamiec bo sam ja robilem bo mialem same silowniki.
  • #4 13325853
    emeryt2
    Zaraz , zaraz ; masz pneumatyczne zamki czy siłowniki elektryczne?? Masz pompkę pneumatyczna po prawej stronie pod tylnym siedzeniem??
  • #5 13326013
    dar3kk
    Tak, przepraszam,zle.mnie.musiales zrozumiec-mam ori zamek pneumat.z.mercedesa ale.nie.mialem kabli wiazki po prostu,.dlatego napisalem,ze sam je robilem:-)
    Powiedz.mi prosze.jeszcze jedna rzecz. Czy zasilanie rowniez podpinac ? Czy wystarczy podlaczenie tylko tych 6sciu kabelkow?
  • #6 13327793
    emeryt2
    Te "sześć kabelków" skonfigurować jak na schemacie i połączyć tam gdzie trzeba; do plusa i masy ,niezależnie od tego centralkę podłączyć do zasilania w/g instrukcji!
    Jeszcze raz zapytam; masz li pompkę pod tylnym siedzeniem?
  • #7 13327880
    dar3kk
    Ok,.juz.wszystko wiadomo
    Tak.mam pompkę pod tylnym siedzeniem;-)
  • #8 13329714
    dar3kk
    ok, wszystko działa . podlaczylem jak na tamtym schemacie. teraz tylko muszę wpiąć się w kierunki i gotowe.
